Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation Controlleranschlüsse tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation Controlleranschlüsse tauschen, Konsole öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass die Konsole ausgeschaltet und ausgesteckt ist, bevor du beginnst.
    • Drehe die Konsole mit der Unterseite nach oben und entferne die fünf 15,8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  2. PlayStation Controlleranschlüsse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation Controlleranschlüsse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Konsole wieder um, während du die obere und untere Gehäusehälfte zusammenhältst. Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben, um es zu entfernen.
  3. PlayStation Controlleranschlüsse tauschen, Entferne die Controlleranschlüsse: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1, welche die Metallabschirmung der Controlleranschlüsse sichern.
    • Zwei 14 mm Schrauben
    • Drei 8 mm Schrauben
  4. PlayStation Controlleranschlüsse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 PlayStation Controlleranschlüsse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Metallabschirmung gerade nach oben, um sie zu entfernen.
  5. PlayStation Controlleranschlüsse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation Controlleranschlüsse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Flachkabel der Controlleranschlüsse gerade nach oben und aus ihrer Verankerung auf der Hauptplatine, um sie abzutrennen.
  6. PlayStation Controlleranschlüsse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation Controlleranschlüsse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Controlleranschlüsse gerade nach oben und aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Abschluss
Vergleiche das Austauschteil mit dem Originalteil– vielleicht musst du Teile oder Schutzfolien vom neuen Bauteil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.407 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I try replacing the controller and still wouldn't play memory cards.
redevil19 - Antwort
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
Daniel Prieto - Antwort
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
Daniel Prieto -
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
michael wise - Antwort
The problem on mine is where I can’t use memory card slot 1 but Slot 2 works and is what I use but I would like to used slot 1 and have more than just a single memory card for playing games on it.
Travirus - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 26,357
