Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 64 Gehäuseoberteil austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 64 Gehäuseoberteil austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Klappe am Expansion Pakindem du sie hineinschiebst und dann heraus ziehst.
  2. Nintendo 64 Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Dieser Schritt funktioniert auch, wenn dein Gerät ein Jumper Pack benutzt.
    • Anstelle eines Spatels kannst du auch einen kleinen Löffel benutzen.
    • Heble den Anschluss des Expansion Pack mit einem Metallspatel heraus.
  3. Nintendo 64 Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs markierten Schrauben mit einem Gamebit Schrauber.
  4. Nintendo 64 Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden vorderen Füße der N64.
  5. Nintendo 64 Gehäuseoberteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stelle das Gerät aufrecht und hebe das obere Gehäuseteil ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
bbdiamond13
387 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 42,779
