Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils
Was du brauchst
  1. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Klappe am Expansion Pakindem du sie hineinschiebst und dann heraus ziehst.
  2. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Dieser Schritt funktioniert auch, wenn dein Gerät ein Jumper Pack benutzt.
    • Anstelle eines Spatels kannst du auch einen kleinen Löffel benutzen.
    • Heble den Anschluss des Expansion Pack mit einem Metallspatel heraus.
  3. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs markierten Schrauben mit einem Gamebit Schrauber.
  4. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden vorderen Füße der N64.
  5. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stelle das Gerät aufrecht und hebe das obere Gehäuseteil ab.
  6. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Metallplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Metallplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die vierzehn eingekreisten Schrauben, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
  7. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallplatte, die an dem Beispielstück hier gezeigt ist, indem du sie nach hinten schiebst und sie dann nach oben hebst.
  8. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei eingekreisten Schrauben, indem du einen kleineren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
  9. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube rechts des LED Lichts, indem du einen größeren Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
  10. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die kleine Metallschiene von der Rückseite des Slots des Expansions Packs.
  11. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Metallschiene von der Vorderseite des Slots des Expansions Packs mit dem Spudger aus Metall.
  12. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Metallschiene hinter des Slots für das Expansions Pack mit einem Spudger.
  13. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben eingekreisten Schrauben mit einem größeren Kreuzschlitzschraubendreher.
  14. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die Metallplatte an und entferne sie, wie im Beispiel gezeigt.
  15. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier eingekreisten Schrauben, indem du einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
  16. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Hauptplatine entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe sie hoch und entferne die Hauptplatine.
  17. Nintendo 64 Auseinanderbau des unteren Gehäuseteils, Unterer Gehäuseteil: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne alles aus dem unteren Gehäuseteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
tonymag28
2.159 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 40,339
