Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera cable connector.
  2. Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully disconnect the digitizer display cable.
  3. Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to disconnect the display cable connector.
  4. Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Epic 4G Touch Motherboard Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lift the micro-USB end of the motherboard away from the display assembly and pull it down.
    • Be mindful that you don't snag the motherboard on any cables as you remove it.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 56
