Was du brauchst
Eteindre l'ordinateur
Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
Soulever délicatement le capot.
Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
A l'aide du tournevis Phillips #1, retirez les deux vis de fixation du chipset wi-fi.
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
