Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen
Was du brauchst
EinfĂŒhrungsvideo
  1. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfĂ€llt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene FlĂ€che, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfĂ€llt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschĂ€digen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfĂ€ltig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder FingerabdrĂŒcke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
  3. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am GehĂ€use befestigen.
  4. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den iMac vorsichtig mit dem RĂŒcken auf eine ebene FlĂ€che.
    • Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dĂŒnnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer BĂŒroklammer gebastelt.
    • Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dĂŒnnen Haken am Metallrahmen leicht an.
    • Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dĂŒnnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.
    • Hebe das Display nicht zu weit aus dem GehĂ€use, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
  5. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Kabel fĂŒr die vertikale Synchronisation vom Anschluss auf dem LED Board, nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
    • Bei manchen iMacs können dies anstatt des Flachbandkabels auch vier separate, sehr dĂŒnne und anfĂ€llige, Kabel sein. Sei sehr vorsichtig, da du beim Abrutschen mit der Pinzette eines der Kabel aus der Steckereinheit ziehen kannst.
  6. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug aus dem GehĂ€use, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED Board zu trennen.
  7. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • DrĂŒcke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Sei sehr vorsichtig beim Entfernen dieses Kabels, da sowohl der Stecker als auch der Anschluss extrem fragil sind. Verwende beim Anschließen des Kabels wĂ€hrend des Zusammenbaus so wenig Kraft wie möglich.
  8. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
    • Wenn dein LĂŒfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, ĂŒberprĂŒfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors. Der Anschluss der Temperatursensoren ist sehr fragil, sei beim Anschließen der Kabel sehr vorsichtig.
  9. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem GehĂ€use.
  10. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Die nĂ€chsten Schritte bringen deine HĂ€nde in die NĂ€he der offenliegenden Platine des Netzteils. Die vielen Kondensatoren auf dem Netzteil können gefĂ€hrliche SchlĂ€ge austeilen. Fasse nicht auf die offenliegenden FlĂ€chen auf der Netzplatine.
    • Löse das Kabel der Gleichstromversorgung, indem du mit dem Zeigefinger den Sicherungsmechanismus auf der RĂŒckseite des Steckers eindrĂŒckst und ihn gleichzeitig weg von seinem Sockel am Netzteil ziehst.
    • Wenn der Sicherungsmechanismus den Stecker freigegeben hat, kannst du den Stecker vom Netzteil abziehen.
  11. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker der Wechselstromversorgung, indem du den Sicherungsmechanismus eindrĂŒckst und den Stecker gleichzeitig aus dem Sockel ziehst.
  12. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, die das Netzteil am Ă€ußeren GehĂ€use befestigen:
    • Zwei T10 Torx Schulterschrauben mit Feingewinde
    • Eine T10 Torx Schulterschraube mit Grobgewinde
    • Eine kurze T10 Torx Schraube mit Grobgewinde
  13. iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Netzteil austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil aus dem Ă€ußeren GehĂ€use. Befreie es dabei vorsichtig von Kabeln, mit denen es sich verfangen könnte.
    • Zwei Plastikhalterungen können zusammen mit dem Netzteil herauskommen. Ihre korrekte Einbaulage wird im zweiten Bild gezeigt.
Abschluss
Um dein GerÀt wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
112 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
20 Kommentare
Super tutoriel ! Félicitations et merci à son auteur, sans lui je n'aurais pas entrepris de démonter l'iMac... et serait resté avec une machine en panne à remplacer.
Michel T
Michel Teissier - Antwort
That's ok now ! I've had to repair the iMac twice because the Power Supply Unit was also out. At the beginning of the problem, the power button didn't work, but sometimes it worked. For instance if the iMac was stopped for several hours, or days ! Then, it was more and more frequent. I have supposed that some large capacitors on the PSU were too old and wrong. Could it be the reason ?
Many thanks to Ifix-It Europe : they have sent a new PSU very quickly. This 2nd repair took me about 45'.
Best regards
Michel
Excellent walkthrough!
I do now have an issue. When all reassembled I now have now power at all. Suggestions or causes?
Shane Thomas - Antwort
It looks like you’ve made it very easy to follow, but I haven’t started yet!!! Can anyone tell me if these steps are the same for replacing the power supply for a 27" A1316 LED display screen. Thanks.
Fm34b - Antwort
Thanks for the walk through, it worked like a charm!
Jason Halliday - Antwort
Kommentar hinzufĂŒgen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 103,054
