Einleitung
Hier wird der Austausch eines defekten Netzteils gezeigt.
Was du brauchst
EinfĂŒhrungsvideo
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am GehÀuse befestigen.
Lege den iMac vorsichtig mit dem RĂŒcken auf eine ebene FlĂ€che.
Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dĂŒnnen Haken am Metallrahmen leicht an.
Ziehe mit einer Pinzette das Kabel fĂŒr die vertikale Synchronisation vom Anschluss auf dem LED Board, nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
Hebe das Display weit genug aus dem GehÀuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED Board zu trennen.
DrĂŒcke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem GehÀuse.
Löse das Kabel der Gleichstromversorgung, indem du mit dem Zeigefinger den Sicherungsmechanismus auf der RĂŒckseite des Steckers eindrĂŒckst und ihn gleichzeitig weg von seinem Sockel am Netzteil ziehst.
Wenn der Sicherungsmechanismus den Stecker freigegeben hat, kannst du den Stecker vom Netzteil abziehen.
Löse den Stecker der Wechselstromversorgung, indem du den Sicherungsmechanismus eindrĂŒckst und den Stecker gleichzeitig aus dem Sockel ziehst.
Entferne folgende Torx T10 Schrauben, die das Netzteil am Ă€uĂeren GehĂ€use befestigen:
Zwei T10 Torx Schulterschrauben mit Feingewinde
Eine T10 Torx Schulterschraube mit Grobgewinde
Eine kurze T10 Torx Schraube mit Grobgewinde
Hebe das Netzteil aus dem Ă€uĂeren GehĂ€use. Befreie es dabei vorsichtig von Kabeln, mit denen es sich verfangen könnte.
Um dein GerÀt wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
RĂŒckgĂ€ngig: Ich habe diese Anleitung nicht absolviert.
112 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Ăbersetzer:innen:
100%
Diese Ăbersetzer:innen helfen uns, die Welt zu reparieren! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare
Super tutoriel ! Félicitations et merci à son auteur, sans lui je n'aurais pas entrepris de démonter l'iMac... et serait resté avec une machine en panne à remplacer.
Michel T
That's ok now ! I've had to repair the iMac twice because the Power Supply Unit was also out. At the beginning of the problem, the power button didn't work, but sometimes it worked. For instance if the iMac was stopped for several hours, or days ! Then, it was more and more frequent. I have supposed that some large capacitors on the PSU were too old and wrong. Could it be the reason ?
Many thanks to Ifix-It Europe : they have sent a new PSU very quickly. This 2nd repair took me about 45'.
Best regards
Michel
Excellent walkthrough!
I do now have an issue. When all reassembled I now have now power at all. Suggestions or causes?
Thanks for the walk through, it worked like a charm!
