Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Front Panel Display Einheit in deinem Samsung Galaxy Note zu ersetzen.
Was du brauchst
Ergreife die Kappe des Stiftes und entferne ihn aus dem Slot am Mittelrahmen.
Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkeregler.
Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.
Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel oder dem Spudger etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
Verwende ein Plastic Opening Tool oder deinen Fingernagel, um die SIM Karte aus ihrem Fach zu entfernen.
Entferne die neun 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen an der Display Einheit befestigen.
Setze mit einem Plastic Opening Tool links des Power Buttons zwischen dem Mittelrahmen und dem Front Panel an. Und heble drauf los!
Setze mit einem Plastic Opening Tool links der Kopfhörerbuchse zwischen dem Mittelrahmen und dem Display an.
Fahre mit dem Opening Tool entlang der oberen Seite des Mobiltelefons.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool um das Mobiltelefon herum, bis der Mittelrahmen getrennt ist.
Trenne den Kabelstecker des Displays vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Trenne Kabelstecker der Frontkamera mit einem Spudger.
Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/Lautsprechereinheit.
Trenne den Kabelstecker des Digitizers.
Trenne den Kabelstecker der Softtaste mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Trenne den Kabelstecker der USB Platine mit einem Spudger.
Trenne den Kabelstecker der Antenne.
Entferne die zwei 3,4mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), mit denen das Motherboard an der Display Einheit befestigt ist.
Entferne die zwei 3mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die die obere Klammer der Display Einheit befestigen.
Entferne die obere Klammer der Display Einheit mit einer Pinzette oder den Fingern.
Heble die Kopfhörer-/Lautsprecher Einheit mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung auf der Display Einheit.
Entferne die drei 3mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Front Panel festgemacht ist.
Trenne den Antennenkabelstecker mit der Spudgerspitze von der USB Platine.
Entferne das Antennenkabel.
Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter die USB Platine, um sie von der Display Einheit zu trennen.
Setze mit der Spudgerspitze unter dem Anschlusskabel des Vibrationsmotors nahe der Kontakte an und fahre damit in Richtung des Vibrationsmoduls.
Setze mit dem flachen Ende eines Spudgers unter dem Anschlusskabel des Vibrationsmoduls an und heble es vom Kleber ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Fantastic !!
i have a galaxy not and its display is badly broken,at the top of the phone(front side),the display is broken so badly that i am able to a little circuit i.e. a brown color wire which is connected to the display.
so my ques. is that can the phone work after repairing or it has gone?
Hello Abhishek Kumbhar, if the motherboard is not damaged it's all fine. All other parts are replaceable
excellent photos
of samsung 717
