Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst
Was du brauchst
  1. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst, Laufwerk in das Gehäuse einbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schaue dir vorher genau an, ob deine Anschlüsse die richtigen sind:
    • Schmaler Datenanschluss
    • Breiter Versorgungsanschluss
  2. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe mit dem beigefügten Schraubendreher die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus.
  3. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hole den Kunstoffeinschub aus dem Gehäuse heraus.
  4. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst, SSD einbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst, SSD einbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst, SSD einbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die SSD in den Kunststoffeinschub ein und richte die Anschlüsse des Laufwerks am Sockel des Einschubs aus.
    • Lege das Laufwerk so flach wie möglich in den Einschub ein, damit die Kontakte des Sockels nicht zu stark belastet werden.
    • Drücke das Laufwerk behutsam in den Sockel hinein.
    • Drücke die hochstehende Kante des Laufwerks in den Kunststoffeinschub hinein.
    • Wenn die Kante des Laufwerks im Schaumstoffblock hängen bleibt, dann sitzt der Anschluss des Laufwerks nicht richtig im Sockel des Einschubs drin. Drücke das Laufwerk tiefer in den Sockel hinein, bis die Kante vom Schaumstoff frei kommt.
  5. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe den Einschub herum.
    • Ziehe die vier mitgelieferten Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschrauben fest, bis das Laufwerk im Einschub befestigt ist.
  6. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den Einschub wieder in das Aluminiumgehäuse hinein.
    • Befestige den Einschub mit den beiden Kreuzschlitzschrauben.
  7. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst, Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst, Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac ein und warte bis er vollständig hochgefahren ist.
    • Schließe nun das Gehäuse über den USB Anschluss deines Mac an.
  8. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Gehe unter dem Pulldown-Menü Gehe zu zu Dienstprogramme.
    • Öffne Festplattendienstprogramm im Dienstprogramme Fenster.
  9. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wähle deine neue Festplatte in der linken Spalte des Festplattendienstprogramms aus.
    • Wenn die neue Festplatte hier nicht erscheint, dann stecke das Gehäuse nochmal ab und prüfe, ob die Festplatte wirklich richtig an das Gehäuse angeschlossen ist.
    • Wähle Löschen in der oberen Reihe von Knöpfen aus.
    • Wähle einen Namen für deine neue Festplatte und wähle als Format APFS aus.
    • Warnung: Wenn du nun den Löschknopf drückst, wird der gesamte Inhalt der Festplatte gelöscht. Achte genau darauf, dass wirklich die neue Festplatte ausgewählt ist!
    • Drücke die Löschen Taste.
    • Sei geduldig, das kann jetzt bis zu 10 Minuten lang dauern.
    • Verlasse das Festplattendiensprogramm, wenn der Löschvorgang beendet ist.
  10. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lade SuperDuper! herunter und installiere es.
    • Im Finder unter dem Menüpunkt Gehe zu wähle Programme.
    • Öffne SuperDuper!
  11. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wähle im Menü Copy das aktuelle Laufwerk aus.
    • Wähle im Menü für das Ziellaufwerk das neue Laufwerk aus.
    • Wähle im Methodenmenü Backup - all files aus.
  12. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke die "Copy Now" Taste.
    • Wenn das Passwort gefordert wird, musst du es eingeben.
    • Es erscheint eine Warnung, dass nun die Platte gelöscht wird. Drücke die "Copy" Taste.
  13. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Warte bis das Laufwerk kopiert ist (das kann je nach Größe der Festplatte einige Stunden dauern).
    • Wenn SuperDuper! um eine Registrierung bittet, dann kannst du entweder "Register" zum Kauf der Software drücken, oder "Later" um dich später zu registrieren.
    • Wenn der Kopiervorgang beendet ist, dann drücke "Ok" und verlasse SuperDuper!
  14. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Nun sollte das neue Laufwerk ein Klon des alten Laufwerks und bereit zum Einbau sein.
    • Wir empfehlen trotzdem erst das geklonte Laufwerk zu testen, wbevor du die Laufwerke endgültig tauschst. Du kannst versuchen, vom neuen Laufwerk über den USB Anschluss zu booten.
    • Lasse das Festplattengehäuse mit dem Computer verbunden und führe einen Neustart durch. Halte die Option Taste beim Neustart gedrückt, bis das Bootmenü erscheint.
  15. Wie du ein bestehendes Laufwerk klonen kannst: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Wähle im Bootmenü deine neue Festplatte aus.
    • Warte, bis der Computer korrekt hochgefahren ist.
    • Jetzt kann deine neue Festplatte in den Computer eingebaut werden.
Abschluss
Entferne dein neues Laufwerk aus dem externen Gehäuse und baue es in deinen Computer ein. Dazu gibt Anleitungen für eine Vielzahl von of [Topic:Mac|Macs].
110 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Mike
14.243 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Mike's Super Duper Computer Repairs Mitglied von Mike's Super Duper Computer Repairs
Business
1 Mitglied
8 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Melissa Smith - Antwort
Great except you extol the use of the SATA Wondercable but you don't sell it hen I followed the link to eBay, it listed dozens of various adapters. I did not see this SATA Wondercable.
Disappointed with the answer
jimkidd1 - Antwort
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
charlesspowell - Antwort
If I have a BootCamp partition, will it clone that as well?
BuckNYC - Antwort
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 257
Letzte 30 Tage: 1,279
Insgesamt: 186,070
