Zum Hauptinhalt wechseln
SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 1 von 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 2 von 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 1 von 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 2 von 3 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
    • Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 5, Bild 1 von 2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 6, Bild 1 von 2 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
Abschluss
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 293
