Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement, Rear Display Bezel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the two hex screws on either side of the display (four screws total).
    • If you don't have a 1.5 mm hex driver, you can probably get these screws out with a T6 Torx screwdriver. However, if you use a T6 Torx driver you'll be more likely to strip the screws.
  2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your thumbs to slightly separate the rear bezel from the front bezel.
    • It is helpful to hold the opposing corner of the display stationary to aid in flexing the rear bezel away from the display.
  3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the front and rear bezels.
    • Rotate your spudger until it is parallel to the front face of the display.
    • Run the spudger around the perimeter of the display to separate the rear bezel from its retaining clips.
  4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Rear Display Bezel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the rear bezel off the display.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 513
