Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement, LCD Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement, LCD Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the pieces of readily removable tape from around the perimeter of the display.
    • Carefully remove the aluminum tape covering the display data cable connection.
  2. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the single screw inserted through the piece of EMI tape near the bottom edge of the display.
    • Use the tip of a spudger to remove the small washer under the screw you just removed.
  3. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Peel the aluminum/EMI tape off the cast aluminum frame of the clutch hinges.
    • It is not necessary to peel the tape off the thin steel LCD cover.
  4. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two Phillips screws securing each side of the LCD to the clutch hinge frame (four screws total).
  5. iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz LCD Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the thin steel LCD cover off the LCD.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 459
