Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine kratzfeste Beschichtung aufträgt
Was du brauchst
  1. Wie man eine kratzfeste Beschichtung aufträgt, Wie man eine kratzfeste Beschichtung aufträgt: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende die kratzabweisende Nanotechnologiebeschichtung Liquid Sapphire (eine Art Flüssigglas).
  2. Wie man eine kratzfeste Beschichtung aufträgt: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gebe 3 Tropfen Liquid Sapphire (eine Art Flüssigglas) auf deinen LCD Bildschirm.
  3. Wie man eine kratzfeste Beschichtung aufträgt: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verteile die Flüssigkeit mit einem Mikrofasertuch über die gesamte Oberfläche des LCD.
  4. Wie man eine kratzfeste Beschichtung aufträgt: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwische die Flüssigkeit weiter, bis sich ein Grau/Weißer Film bildet, der wie ein Putzstreifen aussieht.
  5. Wie man eine kratzfeste Beschichtung aufträgt: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lass es 10 Minuten trocknen, bevor du es mit einem Fensterleder polierst. Wiederholte diese Prozedur insgesamt drei Mal. Das Gerät kann sofort verwendet werden. Erst nach 24 Stunden ist die Beschichtung komplett ausgehärtet, halte dein Display solange von Gegenständen fern, die es zerkratzen könnten.
    • Hier ist ein Video, auf dem man sieht, was passiert, wenn man mit einer Münze über das iPhone 5 LCD kratzt.
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wider zusammenzubauen.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Irish Jack
2.452 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
Dead product link
Jdwashere - Antwort
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen?
Thank you,
Gary
Gary Zehnpfennig - Antwort
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen.
Does this product/method work if you already have a couple of light scratches on the screen —
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 16,286
