Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Akkus vorsichtig mit einem Spudger von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Möglicherweise ist es leichter, mit den Fingernägeln die beiden Seiten des Steckers gleichzeitig anzuheben und zu lösen.
  4. MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5mm Tri-point-Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
  5. MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig die Ecke des Warn-Aufklebers umzubiegen. Dahinter befindet sich eine Tri-point-Schraube.
    • Entferne die 5 mm Tri-point-Schraube, mit der der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist.
  6. MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3.1 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku nahe der Kante des oberen Gehäuses befestigen.
    • Beim Wiedereinbau des Akkus musst du diese 3 Schrauben vor den Tri-point-Schrauben einsetzen und festschrauben.
  7. MacBook Unibody Model A1342 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku an der Plastiklasche an und nimm ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
Abschluss
Folge beim Zusammenbau den Arbeitsschritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
334 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
37 Kommentare
what size is the tri-wing screwdriver used in this guide(0,1,2,3,4,5?)
aknewhope - Antwort
I bought a tri wing y1 from Wera, but it was way to big.... I guess I'll buy the ifixit bit set, but otherwise I would try y0.
--edit-- Looking at the photo's here of the tri-wing screws, it more looks like my macbook has different screws. Mine are black and as large as the other normal screws.
Looks like the 2010 version has y0 somehow.
Peterdk -
I just replaced the battery on my late 2009 mac and thanks to this and all the other detailed guides it was actually quite simple (save for those cursed tri-wings). Don't feed apple with money you can spend on better things. A battery-removel isn't one of them.
Sebastian Koch - Antwort
For those that have questions about the size of the bit, every article starts with "Tools". The tri-wing is size Y1 as the guide says. 5mm is the length of the screw itself, not the size of the bit.
Just replaced a battery myself. The replacement battery (from an ebay seller) is supposed to be genuine, but was missing the "Warning, do not remove the battery" sticker and the "Do not throw in the trash" sticker, and the main sticker was glossy with air bubbles. Not sure if fake or not. But have been working great this first night.
This guide was spot on. Followed every step, and used the iFixit kit when doing the repair.
tech - Antwort
I just replaced the battery, using a battery and tools from iFixit, and the guide was perfect. Many thanks!
bobleigh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 423
Insgesamt: 406,270
