Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 12 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Oberseite des rückwärtigen Lautsprechergehäuses am oberen Gehäuse befestigt ist.
  2. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,2 mm Schraube, die horizontal in die Seite des optischen Laufwerks eingesetzt ist.
    • Diese Schraube befindet sich in einer Öffnung in der rechten Lautsprechereinheit und ist nur von der Scharnierkante aus sichtbar.
  3. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort / Bluetooth-Flachbandkabelstecker vom Logic Board abzulösen.
  4. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den rückwärtigen Lautsprecheranschluss vom Logic Board abzulösen.
    • Heble unter den Kabeln.
    • Dieser Stecker ist sehr empfindlich und leicht zu beschädigen.
  5. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die rückwärtige Lautsprechereinheit (mit noch angeschlossenen AirPort- / Antennenkabeln) vorsichtig aus dem unteren Gehäuse.
  6. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks vom Logic Board abzulösen.
  7. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des optischen Laufwerks am oberen Gehäuse in der Nähe des Lüfters befestigt ist.
  8. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse in der Nähe der Öffnung des optischen Laufwerks befestigt ist.
  9. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk nahe an seinem Anschluss an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Computer zu entfernen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 813
