Einleitung
Diese Anleitung ist eine grundständige Anleitung.
Was du brauchst
Entferne die einzelne 12 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Oberseite des rückwärtigen Lautsprechergehäuses am oberen Gehäuse befestigt ist.
Entferne die einzelne 2,2 mm Schraube, die horizontal in die Seite des optischen Laufwerks eingesetzt ist.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort / Bluetooth-Flachbandkabelstecker vom Logic Board abzulösen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den rückwärtigen Lautsprecheranschluss vom Logic Board abzulösen.
Drehe die rückwärtige Lautsprechereinheit (mit noch angeschlossenen AirPort- / Antennenkabeln) vorsichtig aus dem unteren Gehäuse.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks vom Logic Board abzulösen.
Entferne die einzelne 4,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des optischen Laufwerks am oberen Gehäuse in der Nähe des Lüfters befestigt ist.
Entferne die zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse in der Nähe der Öffnung des optischen Laufwerks befestigt ist.
Hebe das optische Laufwerk nahe an seinem Anschluss an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Computer zu entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
