Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die acht 4 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die untere Abdeckung befestigen.
  2. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die untere Abdeckung besteht aus gummibeschichtetem Aluminium. Vermeide starkes Verbiegen der Abdeckung, da jede dauerhafte Verformung dazu führt, dass die Abdeckung nicht mehr exakt auf das Gehäuse passt.
    • Hebe die untere Abdeckung vorsichtig in der Nähe der Lüftungsöffnung an.
    • Öffne den Spalt weiter mit den Fingern, bis sich die Abdeckung von den verbleibenden Clips löst.
    • Das dritte Bild zeigt die Lage der drei Clips.
  3. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir, den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine jegliche elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht zwingend notwendig.
    • Hebe den Akkuanschluss mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Vielleicht ist es einfacher mit den Fingernägeln auf beiden Seiten des Steckers hoch zu drücken.
  4. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen, Hinteres Lüftungsgitter: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben auf der Seite mit dem optischen Laufwerk am hinteren Lüftungsgitter:
    • Zwei 10 mm Torx T8 Schrauben
    • Zwei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben
  5. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben von der Seite mit den Anschlüssen am hinteren Lüftungsgitter:
  6. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig das hintere Lüftungsgitter aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 12 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Oberseite des rückwärtigen Lautsprechergehäuses am oberen Gehäuse befestigt ist.
  8. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,2 mm Schraube, die horizontal in die Seite des optischen Laufwerks eingesetzt ist.
    • Diese Schraube befindet sich in einer Öffnung in der rechten Lautsprechereinheit und ist nur von der Scharnierkante aus sichtbar.
  9. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort / Bluetooth-Flachbandkabelstecker vom Logic Board abzulösen.
  10. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den rückwärtigen Lautsprecheranschluss vom Logic Board abzulösen.
    • Heble unter den Kabeln.
    • Dieser Stecker ist sehr empfindlich und leicht zu beschädigen.
  11. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die rückwärtige Lautsprechereinheit (mit noch angeschlossenen AirPort- / Antennenkabeln) vorsichtig aus dem unteren Gehäuse.
  12. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks vom Logic Board abzulösen.
  13. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des optischen Laufwerks am oberen Gehäuse in der Nähe des Lüfters befestigt ist.
  14. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse in der Nähe der Öffnung des optischen Laufwerks befestigt ist.
  15. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk nahe an seinem Anschluss an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Computer zu entfernen.
  16. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Kabelstecker des optischen Laufwerks vom Gehäuse des optischen Laufwerks ab.
  17. MacBook Unibody Model A1342 optisches Laufwerk tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die kleine Metallhalterung befestigt ist. Bringe diese Halterung an deinem neuen optischen Laufwerk oder Festplattengehäuse an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
69 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
Step 16, check that your new drive has the optical drive bracket from step 13. If not, transfer the optical drive bracket from step 13 to your new drive.
aliautaud - Antwort
Step 4-5 There is a screw in the center of the bar that looks like it might not be a hold down. It is. Be sure to remove it along with the other screws at each end of the bar per step 4 & 5 instructions.
Steven Keplinger - Antwort
Step 4-5
There is a screw in the center of the bar that must be removed, in addition to the screws noted in the instructions for step 4 and step 5. It looks like the bar might go over the screw. It doesn't. The center screw holds the bar down. Remove it.
FYI, I replaced the drive and tried to cut a corner by not replacing the screw in step 8. This was a big mistake as it vibrated horribly even when level and still. Once I replaced the screw, the vibration was almost non-existent.
Nate - Antwort
Could I remove the drive completely and still use the computer?
skully557 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 105,891
