Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das AirPort / Bluetooth-Flachbandkabel vom Logic Board abzulösen.
  2. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble den Lüfterstecker mit einem Spudger gerade nach oben ab und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Es kann hilfreich sein, den Spudger dabei unter dem Lüfterkabel um seine eigene Achse zu drehen, um den Stecker zu lösen.
    • Der Lüfteranschluss und der Stecker sind auf dem 2. und 3. Bild zu sehen. Achte darauf, dass der Kunststoffanschluss des Lüfters nicht vom Logic Board abbricht, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben aus dem Anschluss hebst. Der Aufbau des Logic Boards (2. Bild) sieht bei dir vielleicht etwas anders aus, aber der Anschluss ist gleich.
  3. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der Lüfter am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 7,1 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
  4. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse den empfindlichen Stecker des rückwärtigen Lautsprechers vom Logic Board ab. Diese kleinen Stecker des rechten und linken Lautsprechers gehen leicht kaputt.
    • Sei sehr vorsichtig, dieser Stecker geht leicht kaputt!
  5. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks vom Logic Board abzulösen.
  6. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Spudger, um den Stecker des rechten Lautsprechers und den LED-Stecker für den Sleep-Modus vom Logic Board abzulösen.
    • Diese Stecker sind sehr empfindlich und können sehr leicht kaputt gehen.
  7. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Trackpad-Kabelstecker vom Logic Board abzulösen.
  8. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
    • Schiebe das Tastatur-Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  9. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Festplattenkabels vom Logic Board zu hebeln.
  10. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um den linken Lautsprecherstecker und den Mikrofonstecker vom Logic Board zu hebeln.
    • Diese Stecker sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt.
  11. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Kabelverriegelung des Displays befestigt ist, und drehe sie in Richtung der DC-In-Seite des Computers.
  12. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Display-Datenkabels vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Ziehe den Anschluss parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
    • Der Anschluss des Display-Datenkabels ist aus sehr dünnem Metall und verbiegt sich leicht. Achte darauf, dass du den Stecker gerade aus dem Anschluss ziehst.
  13. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,1 bis 4,4 mm T6 Torx Schrauben, mit denen das Logic Board am Obergehäuse befestigt ist.
    • Entferne die beiden 4,1 bis 4,5 mm T6 Torx Schrauben, mit denen die MagSafe-Platine am Obergehäuse befestigt ist.
    • Bei einigen Modellen können dies Schrauben der Größe T7 sein. Achte darauf, dass du den Kopf nicht mit einem kleineren Bit beschädigst.
  14. MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Unibody (Modell A1342) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die Seite des Logic Boards, die den Anschlüssen gegenüberliegt, aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Drehe das Logic Board vom oberen Gehäuse weg, bis die Anschlüsse den Rand des oberen Gehäuses freigeben.
    • Ziehe das Logic Board und die MagSafe-Platine in einem Stück von der Kante des oberen Gehäuses weg.
    • Die MagSafe-Platine kann bei diesem Vorgang versehentlich abgetrennt werden. Vergewissere dich vorsichtshalber, dass der Stecker der MagSafe-Platine fest in seinem Anschluss sitzt, bevor du das Logic Board wieder in das obere Gehäuse einsetzt.
    • Bevor du das Logic Board wieder in das obere Gehäuse schiebst, vergewissere dich, dass die Kabel des linken Lautsprechers und des Mikrofons in den dafür vorgesehenen Kanälen im oberen Gehäuse liegen (siehe drittes Bild).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,614
