Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem I/O Board.
    • Entferne die Dichtung aus der Ecke in der Nähe des Steckers des Displaykabels.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls nötig, das Stückchen Klebeband, welches den ZIF-Stecker des Mikrofonkabels bedeckt.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, nur am Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon gerade mit der Pinzette aus seinem Anschluss.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel nahe am Stecker, und hebe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  6. MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe das I/O Board am Versorgungskabel vorsichtig an und ziehe es weg von der Gehäuseskante.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.659 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 88
