Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die drei Antennenkabelverbinder aus ihren Sockeln auf der AirPort Karte zu lösen.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Enterne die 2,9 mm T5 Torx Schraube, die die AirPort Karte am Logic Board befestigt.
    • Greife die Ecken der Karte und ziehe sie aus der Buchse.
    • Hebe die AirPort Karte an und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Seems like pretty much all Early 2013 rMBP guides say that it has T5 screws but mine has the P5 screws. I had to turn in my Mac for repairs early 2016 so it seems like the screws are different due to that.
Maddin - Antwort
This tutorial worked perfectly for me and I have never, ever, considered working on my computer before. I ordered the tools from ifixit.com and it was a breeze!!!! Everything works perfectly -thank you so very much!
earustemeyer - Antwort
Everything worked great, took me about 30 minutes to complete. I replaced my working adapter with an 802.11ac module (BCM94360CSAX), cost me $12 on Ebay. I now have 802.11ac (instead of just 802.11n) and with working 802.11v support provided by the new adapter, I can now unlock my MBP with my apple Watch! Thank you.
The required hardware seems correct -- I needed a T5 bit and a P5 Pentalobe, as well as a spudger. I used the flat end of the spudger to gently press the antenna connectors together. They make a distinctive "snap" when they connect.
Joseph Riesen - Antwort
When you replace the Airport card, (or at least if you’ve upgraded it to a newer but compatible 802.11ac/BT4.0 card) any apps you downloaded from the App Store won’t launch, but complain that they were downloaded on a different Mac. You’ll either need to authenticate with your Apple ID for each one, or reinstall them.
alan - Antwort
Success here using this tutorial to upgrade to an Airport card that supports 802.11ac/BT4.0. It took 30 minutes, and with the upgraded card I can now unlock my MacBook Pro with my Apple Watch.
As Alan mentions above, some of my App Store purchases have prompted me for my AppleID password. The bigger correction was that upon starting up my computer I had to System Preference >> Date & Time to update the calendar and clock. All I had to do was click the lock at the bottom left of the dialog box, enter my MacBook Pro password, and it auto-updated.
Then to get it to recognize my Apple Watch I went to System Preferences >> Security & Privacy and checked the box for “Allow your Apple Watch to unlock your Mac.” Then I clicked the lock in the bottom left to lock it, quit out of System Preferences, and I was good to go.
John - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 15,985
