Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Kabel der Kopfhörerbuchse zu ersetzen.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Wenn das Glas am Display zerbrochen ist, musst du weitere Schäden vermeiden und die Gefahr von Verletzungen verringern, indem du die Scheibe mit Klebeband sicherst.
Lege überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband über die Scheibe, bis alles bedeckt ist.
Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas allerdings einmal zerbrochen ist, ist es wahrscheinlich, dass es während der Reparatur weiter zerbricht, und du musst unter Umständen einen Metallspatel benutzen, um das Glas herauszuholen.
Fasse den iOpener an seinen Laschen an und lege ihn auf die Seite des iPad links von der Home Button Einheit.
Lasse ihn dort fünf Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
Setze einen Saugnapf in die Mitte der erwärmten Seite.
Achte daruf, dass der Saugnapf gut sitzt, um sich gut festzusaugen.
Halte das iPad mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, so dass das Frontglas sich leicht vom rückseitigen Gehäuse trennt.
Schiebe, während du das Glas mit dem Saugnapf nach oben ziehst, die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Glas und Gehäuse.
Löse den Saugnapf mit Hilfe der kleinen Plastiknoppe und entferne ihn vom Display.
Erwärme den iOpener und lege ihn wieder auf.
Lasse ihn einige Minuten auf dem linken Rand des iPad liegen.
Setze ein zweites Plektrum neben das erste und schiebe es entlang des Randes des iPads, wobei sich der Kleber darunter löst.
Schiebe das Plektrum weiter die Kante des Displays entlang, um alle Klebeverbindungen zu lösen.
Wenn das Plektrum im Klebstoff festklebt, dann "rolle" es weiter die Kante entlang und trenne so die Verbindung.
Nimm das erste Plektrum an und schiebe es am iPad nach oben.
Erschrick nicht, wenn du die Spitze des Plektrums durch die Glasscheibe sehen kannst, ziehe das Plektrum nur ein Stückchen zurück. Meistens ist alles in Ordnung, versuche trotzdem das zu vermeiden, es könnte nämlich etwas Kleber direkt auf das LCD kommen und das ist schwierig zu entfernen.
Erwärme den iOpener wieder und lege ihn auf den oberen Rand des iPad über die Frontkamera.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads weiter und halte erst kurz vor der Kamera an.
Ziehe das Plektrum leicht heraus und schiebe die Spitze vorsichtig über den Bereich mit der Frontkamera and der Oberkante.
Lasse das Plektrum kurz nach der Frontkamera stehen.
Lasse das zweite Plektrum stehen, um so zu vermeiden, dass die linke Ecke wieder verklebt, wenn sie sich abkühlt.
Drücke das erste Plektrum etwas tiefer ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
Lasse die drei Plektren in den Ecken stehen, um so zu verhindern, dass sich beim Abkühlen wieder das Front Panel verklebt.
Erwärme den iOpener wieder und wende ihn auf die letzte lange Seite des iPad an, über den Lautstärkereglern.
Schiebe das rechte obere Plektrum um die Ecke, um die Oberkante des Glases ganz zu lösen.
Lasse das Plektrum stehen, um ein Wiederankleben zu verhindern, und benutze für den nächsten Schritt ein neues Plektrum.
Setze ein neues Plektrum daneben und schiebe es zur Mitte der rechten Seite, wobei sich auch hier die Klebeverbindungen lösen.
Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante nach unten, um die Klebeverbindungen zu lösen.
Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erwärme wieder den iOpener.
Lege den iOpener auf den Rand mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Gals aufzuweichen.
Schieb das linke untere Plektrum um die untere linke Ecke und schneide so den Kleber auf.
Lasse das Plektrum auf der Ecke stehen. Trenne nicht weiter auf und entferne nicht das Plektrum.
Antennen
Die Vertiefung für den Home Button
Das Kabel des Digitizers
Die folgenden Schritte zeigen dir, wie und wo du arbeiten musst, um Schäden an den genannten Bauteilen zu vermeiden. Erwärme nur und hebele nur dort, wo angegeben.
Benutze ein neues Plektrum und schneide vorsichtig über die linke Antenne, halte kurz vor dem Home Button an.
Lasse das Plektrum stecken, bevor du zu den nächsten Schritten übergehst.
Setze die Spitze eines letzten Plektrums neben das aus dem letzten Schritt und schiebe es unter den Home Button.
Schiebe das Plektrum etwas tiefer ein und arbeite dich wieder zurück zum Home Button.
An der Oberkante des iPad, gegenüber dem Home Button, müssten noch Plektren an jeder Ecke stecken. Verdrehe sie so, dass sich das Glas sich anhebt und alle vier Kanten gelöst werden.
Hebe vorsichtig und leicht an, um die Klebeverbindung am unteren Rand zu lösen.
Wenn alle Klebeverbindungen getrennt sind, kannst du das Frontglas wie die Seite eines Buches aufklappen. Lege das iPad geöffnet auf die Arbeitsfläche.
Das Gehäuse der Frontkamera klebt möglicherweise am Front Panel fest. Löse es ab und lege es wieder über die Kamera, um sie zu schützen.
Bewege das Kameragehäuse wackelnd an einer Kante nach oben, um es von der Klebeverbindung zu befreien und entferne es vom Front Panel.
Lege das Gehäuse der Frontkamera in seine Ausbuchtung im Rückgehäuse zurück.
Entferne das rechteckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte obere Schraube für das LCD verdeckt, mit einer Pinzette.
Entferne das dreieckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte untere Schraube für das LCD verdeckt.
Wenn das der Fall ist, musst du den Klebestreifen mit dem flachen Ende des Spudgers ablösen und so die Schraube darunter freilegen.
Entferne die vier 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die das LCD am Gehäuse befestigen.
Löse das kleine Stückchen Klebeband, welches den LCD Rahmen mit dem rechten Lautsprecher verbindet, mit einer Pinzette ab.
Ziehe den Schaumstoffstreifen um das LCD mit einer dünnen Pinzette am oberen Ende hoch.
Löse den Schaumstoff mit der Pinzette ab, um die Oberkante des LCD freizulegen.
Setze eine Spudgerspitze zwischen LCD Rahmen und dem Band am oberen Rand des LCD ein.
Schiebe den Spudger entlang des Spalts zwischen LCD Rahmen und Band und trenne so die beiden.
Setze das Plektrum in den Spalt zwischen LCD und rückseitigen Gehäuse, in der Nähe der oberen linken Kante des LCD.
Biege das Plektrum leicht weg vom iPad, gerade so viel um den Spalt zwischen LCD und Gehäuse zu vergrößern.
Setze das Plektrum an drei weiteren Stellen entlang der linken Seite des LCD an und schiebe dabei das LCD leicht auf die rechte Seite des Gehäuses hinüber.
Gehe nun auf die rechte Seite des LCD und hebele mit dem Plektrum an verschiedenen Stellen entlang der Kante, um das LCD wieder nach links zu schieben.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und der Metallplatte dahinter.
Fange rechts oben am Gerät an, schiebe den Spudger zwischen LCD Rahmen und Metallplatte, dabei wird sich die Klebeverbindung lösen.
Wiederhole das Ganze für den oberen Rand des LCD.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Metallblech. Schiebe den Spudger vorsichtig an der Oberkante des Gerätes entlang und löse so den Kleber.
Fahre am der linken Seite des LCD fort: setze das flache Ende des Spudgers so tief wie möglich zwischen das LCD und das Abschrimblech ein.
Hebe das LCD einige Zentimeter hoch um sicherzustellen, dass keine Klebeverbindung mehr da ist.
Halte das LCD mit einer Hand und setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen diesem Band und dem linken Lautsprecher ein.
Ziehe das LCD vorsichtig weg von den Lautsprechern und drehe dabei den Spudger nach außen um das Band vom Lautsprecher zu trennen.
Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen rechtem Lautsprecher und dem Band am LCD.
Drehe den Spudger nach außen, während du das LCD von den Lautsprechern wegziehst. Dadurch vergrößert sich der Spalt und es löst sich das Band vom Lautsprecher.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, die die LCD Abschirmung am rückseitigen Gehäuse des iPad befestigen:
Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Dreizehn 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Einige Geräte haben auch noch eine weitere 1,7 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Mitte der LCD Abschirmung von der Unterseite des iPad aus.
Hebele am Spudger hoch, um die Abschirmung aus den Seiten des Gehäuses zu lösen.
Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die die Steckverbinder-Abschirmung am Logic Board befestigen.
Fasse die Steckverbinder-Abschirmung mit einer Pinzette und entferne sie vom iPad.
Heble vorsichtig den Akkuverbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Heble den LCD Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen LCD und Klebeband auf der rechten Seite des iPads an, während du mit einer Hand das LCD festhältst.
Schiebe den Spudger nach außen und trenne so das Klebeband ab, während du vorsichtig das LCD anhebst und vom Band wegziehst.
Halte weiterhin das LCD mit einer Hand fest. Gehe nun auf die linke Seite und wiederhole den vorigen Schritt, um das zweite Klebeband zu trennen.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Band, schiebe ihn nach außen und hebe währenddessen das LCD vorsichtig hoch.
Um die Belastung des Anschlusses zu minimieren, solltest du versuchen, unter der kurzen Kante des Steckers zu hebeln und nicht unter der langen Kante, wie auf diesen Bildern zu sehen ist.
Heble den Stecker des Touchscreens vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Ziehe mit einer Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
Heble das untere Metallplättchen behutsam mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
Achte darauf, dass du nicht das Plättchen oder das daran befestigte Klebeband beschädigst, während du es hochhebelst und vom Stecker am Kabel der Frontkamera wegbiegst.
Heble vorsichtig das zweite Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
Heble auch dieses Plättchen sorgfältig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Biege das Kabel der Frontkamera behutsam nach oben (etwa 90°), so dass die Unterseite sichtbar wird.
Benutze eine Pinzette, um das kleine Stück Klebeband, das den Stecker der Kopfhörerbuchse abdeckt, abzuziehen und zu entfernen.
Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das untere Metallplättchen vorsichtig vom Stecker des Kopfhörerkabels abzuhebeln.
Achte darauf, dass das Plättchen und das daran befestigte Klebeband nicht abreißen, heble es hoch und klappe es vom Stecker des Kopfhörerkabels weg.
Heble das zweite Metallplättchen vorsichtig vom Stecker des Frontkamera-Kabels hoch.
Heble die Platte wieder vorsichtig nach oben und vom Stecker des Frontkamera-Kabels ab.
Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
Benutze eine Pinzette, um das lange, dünne schwarze Klebeband, das das Kabel der Kopfhörerbuchse oben abdeckt, abzuziehen und zu entfernen.
Hebe mit der Spitze eines Spudgers vorsichtig die Lasche am ZIF-Stecker des Flachbandkabels der linken oberen Antenne an.
Schiebe das spitze Ende eines Spudgers aus Metall langsam unter das Mikrofonkabel und löse den Kleber, mit dem es am Kabel der Kopfhörerbuchse befestigt ist.
Biege das Mikrofonkabel vorsichtig nach oben und weg vom Kabel der Kopfhörerbuchse.
Entferne die einzelne 4,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Kopfhörerbuchse am Rückgehäuse befestigt ist.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Kabel der Kopfhörerbuchse und löse den Kleber ab, mit dem das Kabel am Rückgehäuse befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
