Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung
Was du brauchst
  1. PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PSP so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
  2. PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Suche nach dem Knopf für das Akkugehäuse auf der hinteren linken Seite der PSP.
    • Drücke auf den Knopf und entferne die Akkuabdeckung.
  3. PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku mit deinen Fingern nach oben weg, wie es auf dem Bild gezeigt wird.
  4. PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung, Frontabdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier markierten Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Du musst den Garantieaufkleber ablösen, um an die untere linke Schraube zu gelangen.
  5. PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube auf der Unterseite der PSP. Lege sie separat von den anderen Schrauben ab.
    • Entferne Schrauben von der rechten Seite der Rückseite innerhalb der Vertiefungen.
  6. PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP 1000 Austausch der Frontabdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nimm das äußere Kunststoffgehäuse vom Rest des Gerätes, wie auf dem Bild gezeigt, ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Henry Lee
794 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thank you! Awesome help!
Jay Vee - Antwort
My psp is updating then psp is fallen down and battery comeout so please help me please thank you
Bye
National Nazeer - Antwort
i also made a video on this for anyone who needs to do it that way.
https://www.youtube.com/watch?v=EIAaJyIx...
DAS Repair - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 344
Insgesamt: 40,633
