Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2308 RAM austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2308 RAM austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 RAM austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
    • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
    • Entferne die Klappe.
    • Setze beim Zusammenbau die Klappe lose auf und richte sie bündig in den Ausschnitt im äußeren Gehäuse des iMac aus. Ziehe erst dann die Schrauben fest.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2308 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem scharfen Ende des Spudgers aus dem Speicher-Einschub.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2308 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen.
    • Fasse den RAM Riegel an seinen Kanten an und ziehe ihn aus seinem Sitz heraus.
    • Wenn zwei RAM Riegel eingebaut sind, dann musst du diesen Schritt für den zweiten wiederholen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
111 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
There needs to be a little bit of important discucssion about getting the new RAM properly seated into the slots. Otherwise, great instructions!
Mary - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 88,759
