Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
    • Das Ende dieses Flachbandkabels ähnelt einem ZIF Kabel, der Sockel hat aber keine Feststellklappe. Ziehe das Kabel einfach aus dem Sockel in Richtung des optischen Laufwerks, um es von der LED Treiberplatine zu trennen.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
    • Löse das Kabel für die LED Rückbeleuchtung, indem du den Sicherungsmechanismus drückst, während du den Verbinder aus dem Sockel (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
    • Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
    • Sei beim Abtrennen und Wiederanschließen dieses Kabels sehr vorsichtig, es kann leicht beschädigt werden.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn später nach dem Zusammenbau der Ventilator immer mit voller Drehzahl läuft, musst du diese Verbindung oder den Thermosensor an der Festplatte überprüfen.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder des Thermosensors gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9 mm T10 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die innere Kante des Laufwerks hoch und bewege seinen Verbinder aus dem Rahmen am Logic Board.
    • Ziehe das Laufwerk vorsichtig aus den Haltestiften am Rand des äußeren Gehäuses und schaffe so Platz, um das Kabel am optischen Laufwerk lösen zu können.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zum optischen Laufwerk mit Hilfe des flachen Ende des Spudgers.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Es ist nicht nötig das ganze Abschirmband von der Halterung des optischen Laufwerks abzulösen. Es reicht den Teil zu lösen, ( hier rot markiert) der am Gehäuse des Laufwerks angeklebt ist.
    • Löse den rot markierten Teil des Aluminiumbands ab, der am Laufwerk klebt. Der Rest an der schwarzen Plastikhalterung kann bleiben.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden T10 Torx Schrauben auf jeder Seite des optischen Laufwerks, also insgesamt vier.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, kannst du die Rasten an der Halterung des optischen Laufwerks mit der Spudgerspitze aus den Schlitzen unten am Laufwerk drücken.
    • Drehe die Halterung leicht weg vom Laufwerk.
    • Ziehe die Halterung weg vom offenen Ende des optischen Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2308 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse das Stück verklebten Schaumstoff mit der Spudgerspitze vom Thermosensor des optischen Laufwerks ab.
    • Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Thermosensor aus der Verklebung mit dem optischen Laufwerk.
    • Wenn noch eine CD oder etwas anderes im Laufwerk steckt, haben wir eine Anleitung, wie du das herausholen kannst
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
3 Kommentare
A word of caution when reassembling. Be sure to replace the LCD thermal sensor connector and the optical drive thermal sensor connector with the contacts facing down. They are both very small and easy to overlook the contact points. If either or both are reinstalled wrong the iMac will not power up. You will get a white screen momentarily and then it will go black. I made that mistake and had to go back in and correctly insert them which solved the power up problem.
cwrd - Antwort
I successfully put an SSD (mounted in OWC data doubler) into the optical drive slot.
I got slightly thrown for a moment that at step 10, the iMac was apparently rotated 180 degrees. I didn't really want to change my work position, so I turned my iPad upside down to follow the pictures correctly. Not sure why the perspective changed at that point in the manual.
The other "interesting" task was reattaching the LCD, what with the nearby rare earth magnets trying to steal the screws. Having a heavily magnetized torx screwdriver was a big help; I just took a magnet of my own and stuck it on the handle end of the shaft, and then it held the screw enough to make the job possible.
I was quite relieved when my iMac booted after all this. :)
neilweinstock - Antwort
Per error se'm va introduir una targeta portadora de microSD tipus SD a traves de la ranura del lector de CD-DVD.
Seguint aquesta guia perfectament bé explicada i amb les eines adequades, T10 Torx, tornavís de rellotger tipus estrella o philips i en el meu cas dues ventoses solidaries tipus mànec d'enganxar a la paret de la dutxa per no caure; he aconseguit recuperar la microSD, el lector de CD-DVD i el iMAC continua sencer.
Mil gràcies Andrew Bookholt, ets un crack e indubtablement molt bona persona.
atvillarroya - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 71,003
