Einleitung
Diese Anleitung wird dir helfen, den LCD Bildschirm austauschen, falls er defekt oder beschädigt sein sollte.
Was du brauchst
Suche nach dem Knopf für das Akkugehäuse auf der hinteren linken Seite der PSP.
Drücke auf den Knopf und entferne die Akkuabdeckung.
Entferne den Akku mit deinen Fingern nach oben weg, wie es auf dem Bild gezeigt wird.
Entferne die vier markierten Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die Schraube auf der Unterseite der PSP. Lege sie separat von den anderen Schrauben ab.
Entferne Schrauben von der rechten Seite der Rückseite innerhalb der Vertiefungen.
Nimm das äußere Kunststoffgehäuse vom Rest des Gerätes, wie auf dem Bild gezeigt, ab.
Die Platine der Tasten, am unteren Ende des LCD Bildschirms, wird von zwei Clips gehalten.
Hebele diese Clips über die Befestigungspins, indem du ein PSP Öffnungswerkzeug verwendest. Das wird die Clips öffnen.
Das Flachkabel der Platine wird mit einer Lasche befestigt. Hebele diese Lasche auf und weg vom Flachkabel.
Ziehe das Kabel weg von der Lasche.
Der LCD Bildschirm wird vom LCD Rahmen mit ähnlichen Clips gehalten. Schiebe ein dünnes Werkzeug zwischen den Clip und den Bildschirm und beginne sie vorsichtig auseinander zu hebeln, während du beginnst den Bildschirm anzuheben.
Der LCD Bildschirm ist noch mit Flachkabeln befestigt. Hebe den LCD Bildschirm vorsichtig ab, damit du diese nicht beschädigst.
Das dünne Flachkabel öffnet sich zur anderen Seite als die, durch die es herein kommt. Öffne die Lasche zum Flachkabel hin. Die Lasche wird sich aufstellen und das Flachkabel lösen. Bringe dein Werkzeug hinter den schwarzen Teil des Bauteils und hebele dann das schwarze Kunststoffstück an.
Das breite Flachkabel öffnet von er selben Seite aus, durch die es herein kommt. Die Lasche öffnet sich zur anderen Seite als das Kabel.
Beide dieser Laschen sind schwarz.
Ziehe die Flachkabel sanft von den Laschen weg. Der LCD Bildschirm kann jetzt entfernt werden.
70 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
dick fingers!!
