Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 Wi-Fi Front Bildschirmeinheit Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 4 Wi-Fi Front Bildschirmeinheit Austausch, Bildschirmeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Front Bildschirmeinheit Austausch, Bildschirmeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die das LCD am Aluminiumrahmen befestigen.
    • Die linke untere Schraube ist durch das Home Button Kabel verdeckt. Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite, um die untere linke Schraube zu entfernen zu können.
  2. iPad 4 Wi-Fi Front Bildschirmeinheit Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Front Bildschirmeinheit Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Front Bildschirmeinheit Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Kante des LCD mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger aus dem iPad.
    • Klappe das LCD über seine linke Kante und lege es auf die Glasscheibe.
    • Sei dabei sehr vorsichtig. Das Flachbandkabel ist sehr empfindlich und kann beschädigt werden, wenn du es zu sehr belastest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 116
