Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch
Was du brauchst
  1. Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch, Akkufachdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch, Akkufachdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch, Akkufachdeckel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die PH00 Schraube an der Seite mit dem Steuerkreuz.
    • Hebe die Abdeckung vom Rest ab.
  2. Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist mit einem Kabel und einem Plastikstecker verbunden.
    • Fasse die Kabel vorsichtig an.
  3. Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Micro Akkufachdeckel Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe an den Kabeln, bis sich der Stecker löst.
    • Sei vorsichtig! Ziehe nicht zu fest, damit nichts beschädigt wird.
    • Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass der Stecker genauso wieder eingesteckt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jack
396 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 15,522
