Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2308 CPU Lüfter austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2308 CPU Lüfter austauschen, CPU Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls vorhanden, die Stücke durchsichtigen Klebebands, welche die Kabel vom Umgebungstemperatursensor und vom linken Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigen.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2308 CPU Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 13 mm Torx T10 Schrauben, welche den CPU Lüfter am äußeren Gehäuse festhalten.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2308 CPU Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Kabelhalter von der Seite des CPU Lüfters.
    • Wenn der Klebestreifen am Kabelhalter nicht mehr klebt, dann entferne das vorhandene schaumartigen Klebeband und benutze entweder doppelseitiges Klebeband oder Klebstoff, um es wieder am CPU Lüfter zu befestigen.
    • Entferne den CPU Lüfter vom äußeren Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2308 CPU Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus den Klammern, die es am äußeren Gehäuse festhalten.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2308 CPU Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 CPU Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne sorgfältig die Kabel vom linken Lautsprecher und vom Umgebungstemperatursensor aus der Kabelklammer am CPU Lüfter.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,753
