Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Unterseite nach oben.
    • Drehe die zwei 4,1 mm Schrauben bei der Ladebuchse mit einem Tri-Wing Schrauber heraus.
  2. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne in der Mitte der linken Seite und führe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Rückwand und die Front Panel Einheit ein.
    • Fahre das Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig entlang der linken und oberen Kante, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu trennen .
    • Platziere Opening Picks in die seitlichen Öffnungen, die du bereits geöffnet hast, um die Rückwand vom Rest des Gerätes zu lösen.
    • Achte darauf, sorgfältig zu arbeiten, da du sonst den Bildschirm beschädigen kannst.
  3. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre fort mit dem Plastiköffner sorgfältig an der rechten und unteren Kante entlang zu fahren. Hebe dann dann die Scheibe von der Rückseite ab.
  4. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Öffne die Befestigungen der ZIF-Stecker, die die drei großen Flachbandkabel sichern.
    • Nun ziehe vorsichtig die drei Flachbandkabel von ihren Anschlüssen am Motherboard.
  5. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die zehn 3 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Akku rundherum befestigen.
  6. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe nun die Kante des Akkus mit deinem Finger oder einem Spudger an.
    • Löse den Akku, indem du das Motherboard unten hältst, während du vorsichtig den Akku anhebst.
  7. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch, Blitz der Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch, Blitz der Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Mit dem Spudger kannst du vorsichtig den schwarzen Verbinder der LED von der Hauptplatine lösen.
  8. Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 10.1 Rückseitenblitz Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse den schwarzen Verbinder mit deinen Fingern und hebe ihn aus seiner Führung.
    • Für das Foto haben wir die Hauptplatine entfernt, nötig ist dies aber nicht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Davie Sy
1.430 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-5, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G5
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 6,870
