Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den Akku im Microsoft Surface Pro zu ersetzen.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben. Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
Bevor du das Display ganz entfernst, musst du erst die drei Displaykabel ablösen.
Entferne die sechs Torx T5 Schrauben von den Leisten auf beiden Seiten des Rahmens.
Entferne 23 Torx T2 Schrauben von den Leisten.
Nachdem die Schrauben entfernt sind, kannst du das Logic Board vorsichtig mit der Hand hochheben und herausziehen.
Fasse den Akkupack mit den Händen fest an. Löse ihn dann mit recht viel Kraft aus der Klebeverbindung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
24 Kommentare
Thank you for that awesome guide!
Do you know where can i buy a battery for surface pro 2??
Thanks
I am also trying to find out where to acquire the Surface Pro batteries...???
im also looking for a surface pro replacement battery.
I just bought one for $70 at a site called newpower99.com... should be here in 2 days. I have no idea if it will work, but it says it comes with a toolkit to replace it. I hope it works.
Matt -
