Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Pro Akku austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Ränder des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen. Du kannst auch ein Heißluftgebläse benutzen.
    • Wenn du den iOpener verwendest, musst du ihn wahrscheinlich mehrfach erwärmen und auflegen. Lasse den iOpener jedesmal mindestens eine Minute lang zum Aufweichen des Klebers auf dem Display liegen, bevor du ihn nochmals erwärmst.
  2. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Displaykante an.
    • Ziehe am Saugheber, um die Kante des Displays soweit anzuheben, dass du ein Plektrum darunter einsetzen kannst.
    • Schiebe das Plektrum unter allen Kanten des Displays entlang, um den Kleber auf der Blende aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als die Blende ein, du riskierst es sonst, das Display dauerhaft zu beschädigen.
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr langsam und sorgfältig. Das Display ist empfindlich und bricht leicht, wenn zuviel Druck ausgeübt wird. Wenn dein Werkzeug festzustecken scheint, dann erwärme das Display nochmals, damit der Kleber wieder weich wird.
  3. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Beginne an der Oberkante das Display leicht anzuheben. Wenn du Widerstand bemerkst, dann erwärme das Display erneut und trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber auf.
    • Bevor du das Display ganz entfernst, musst du erst die drei Displaykabel ablösen.
  4. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
  5. Microsoft Surface Pro Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne 23 Torx T3 Schrauben von der Bildschirmblende des Surface Pro.
  6. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bildschirmblende vom Surface Pro ab.
  7. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Torx T5 Schrauben von den Leisten auf beiden Seiten des Rahmens.
    • Entferne 23 Torx T2 Schrauben von den Leisten.
  8. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe beide Metallleisten aus dem Rahmen heraus.
  9. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette die acht orangefarbenen Flachbandkabel aus ihren Anschlüssen heraus.
  10. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe 17 Torx T5 Schrauben auf der Hauptplatine heraus.
  11. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nachdem die Schrauben entfernt sind, kannst du das Logic Board vorsichtig mit der Hand hochheben und herausziehen.
  12. Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Fasse den Akkupack mit den Händen fest an. Löse ihn dann mit recht viel Kraft aus der Klebeverbindung heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jonathan Choi
1.005 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
Thank you for that awesome guide!
Do you know where can i buy a battery for surface pro 2??
Thanks
John john - Antwort
I am also trying to find out where to acquire the Surface Pro batteries...???
Tristan Irons -
im also looking for a surface pro replacement battery.
Lekan Adesanya - Antwort
I just bought one for $70 at a site called newpower99.com... should be here in 2 days. I have no idea if it will work, but it says it comes with a toolkit to replace it. I hope it works.
Matt -
Did you have success installing the Newegg battery?
asmac - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 63
Letzte 7 Tage: 306
Letzte 30 Tage: 1,425
Insgesamt: 230,725
