Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen
  1. Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalte den Computer aus und entferne das Netzkabel. Öffne niemals den Computer oder versuche Komponenten im Inneren einzubauen, solange der Computer an ist.
    • Um Verbrennung zu vermeiden, warte mindestens 10 Minuten, um die inneren Komponenten des Computers abkühlen zu lassen.
  2. Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Kabel, auch das Netzkabel, bevor du den Computer öffnest.
  3. Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
    • Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.
  4. Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
  5. Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen, Vordere Lüftereinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lokalisiere die vordere Lüftereinheit.
  6. Power Mac G5 Vordere Lüftereinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Lüftereinheit heraus; sie sollte problemlos herauskommen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam
831 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 18,879
