Zum Hauptinhalt wechseln
PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen
  1. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalte den Computer aus und entferne das Netzkabel. Öffne niemals den Computer oder versuche Komponenten im Inneren einzubauen, solange der Computer an ist.
    • Um Verbrennung zu vermeiden, warte mindestens 10 Minuten, um die inneren Komponenten des Computers abkühlen zu lassen.
  2. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Kabel, auch das Netzkabel, bevor du den Computer öffnest.
  3. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Hebel heraus, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
    • Die Seitenabdeckung sollte herausfallen. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, ziehe ein wenig an den Kanten der Seitenabdeckung.
  4. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne das Luftleitelement (die durchsichtige Plastikabdeckung) durch Ziehen am Griff.
  5. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen, Untere-rechte Lüfter-Baugruppe: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen, Untere-rechte Lüfter-Baugruppe: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Auf dem Foto ist die Baugruppe rot umrandet (in einem Kasten).
  6. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die G5 Metal Abdeckung vom Computer.
    • HINWEIS: Apple hat einen ziemlich zerbrechlichen Kunststoff-Stift eigesetzt, welcher von oben eigesetzt wird und in ein versteckten Teil einrastet. Wenn du diesen Stift entfernst, dann erlischt die Garantie deines PowerMac G5. Ein Ersatz-Stift zu bekommen ist sehr schwierig und nur wenige bekommen den Stift entfernt ohne diesen zu beschädigen.
    • Wenn die Garantie sowieso schon abgelaufen ist, dann kann es dir egal sein, was höchstwahrscheinlich auch schon der Fall ist.
    • Ziehe die Metall-Platte nach links und entferne diese anschließend.
  7. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die Lüfter-Baugruppe ist mit einem roten Rand umrandet.
  8. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne die Verbindung der Lüfter-Baugruppe vom LogicBoard. Wenn eine Grafikkarte eingebaut ist, dann musst du die Verbindung vorsichtig herunterziehen, zwischen der Grafikkarte und dem LogicBoard
    • Das Foto zeigt bereits die getrennte Verbindung der Lüfter-Baugruppe vom LogicBoard, keine Grafikkarte ist auf dem Bild eingebaut. Gelb eingezeichnet ist, wo das Kabel normalerweise angeschlossen ist bzw. wo es liegt.
  9. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Die Halterung der Lüfter-Baugruppe ist Rot mit den beiden Kästen umrandet.
    • Während du diese runterdrückst, musst du die Lüfter zurück ziehen in Richtung Kühlung.
  10. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nach dem die Baugruppe ausgehakt ist, kannst du die Lüfter herausziehen.
  11. PowerMac G5 Untere-rechte Lüfter-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nachdem die Baugruppe entfernt ist, müsste es so in etwa wie auf dem Bild aussehen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam
831 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 33,534
