Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen
Was du brauchst
  1. Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen, Nintendo DS Lite Akku tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Gerät mit der Unterseite zu Dir auf den Tisch
    • Finde die Phillips-Schraube, welche die Akku-Abdeckung sichert in der rechten, unteren Ecke
    • Löse die Schraube bis du die Abdeckung anheben kannst. Lasse die Schraube in der Abdeckung, damit du später diese wieder anschrauben kannst.
    • Verwende einen Phillips #0 oder #00 Schraubendreher. Beide passen am Besten
  2. Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne langsam die Abdeckung
    • Achte darauf die Abdeckung vorsichtig zu entfernen, damit die Schraube nicht verloren geht. Diese wirst du wieder für die Befestung später brauchen
  3. Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug heraus.
    • Setze den neuen Akku genauso wie den alten wieder ein.
    • Manchmal genügt es, den DS umzudrehen, der Akku fällt dann einfach heraus.
  4. Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen, Unteres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sieben Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am DS Lite befestigt ist:
    • Drei silberne 5 mm lange Tri-Wing Schrauben
    • Eine schwarze 4 mm lange Tri-Wing Schraube
    • Zwei goldene 4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine silberne 3 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Die silberne 3 mm lange Kreuzschlitzschraube im Akkufach darfst du nicht entfernen. Sie hält die Hauptplatine fest.
  5. Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne an der Vorderseite des DS zwischen Kopfhöreranschluss und dem Lautstärkeregler, den Plastikeinschub (oder Cartridge), aus dem unteren Slot (Slot 2).
  6. Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät um, sodass die obere Seite oben ist und der Cartridge-Einschub zu dir zeigt.
    • Nutze einen Spudger um in die Lücke zwischen dem unteren Gehäuse und der Frontpaneele zu gelangen. Gehe mit dem Spudger um das gesamte Gehäuse herum, bis die Teile gelöst sind.
    • Versuche, die L und R Schultertasten nicht zu berühren, da sie sich einfach lösen und es schwierig ist, sie wieder zusammenzubauen. Lass das untere Gehäuse flach auf deiner Arbeitsplatte liegen, damit die Schultertasten an Ort und Stelle bleiben.
  7. Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo DS Lite unteres Gehäuse auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Teile vorsichtig mit deinen Händen voneinander.
    • Die beiden Schultertasten bestehen aus drei Teilen - einem Plastikknopf, einem Pin und einer Feder. Falls sie während deiner Arbeit versehentlich rausspringen, schau dir das Bild an und stelle sicher, dass du sie wieder zurück an ihren korrekten Platz bringst.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der An-Aus-Schalter auf "Aus" (nach unten)steht, um Schäden zu vermeiden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany K
1.484 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Not bad tutorial but I want to complain a little bit. Could you add more flashlights when you take photos of dark objects? It would make this tutorial more pleasant for viewing.
Clayton Simpson - Antwort
Thank you my ds gave up last night and I want to open it and have a look 👀
Rom - Antwort
This tutorial worked great for me! My sons DS got wet and I was able to successfully open and dry it out. Cleaned up with alcohol and it’s running better than ever. Grateful for you!
Angela Schlagenhaft - Antwort
The tri-point Y1 screwdriver is not working for me. I have tried both Y000 and Y1.
Michael Sam - Antwort
Same, I just bought the Y1 triwing screwdriver here with a digitizer for the ds lite and the screwdriver is too big.
Ian Swift -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 252
Insgesamt: 13,687
