Einleitung
Die Anleitung wurde durch die Mitarbeitenden von iFixit aktualisiert. Lese hier die neue Version: here.
Die Anleitung zeigt dir, wie du das untere Gehäuse des DS Lite entfernst.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit der Unterseite zu Dir auf den Tisch
Finde die Phillips-Schraube, welche die Akku-Abdeckung sichert in der rechten, unteren Ecke
Heble den Akku vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug heraus.
Setze den neuen Akku genauso wie den alten wieder ein.
Entferne folgende sieben Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am DS Lite befestigt ist:
Drei silberne 5 mm lange Tri-Wing Schrauben
Eine schwarze 4 mm lange Tri-Wing Schraube
Zwei goldene 4 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine silberne 3 mm lange Kreuzschlitzschraube
Die silberne 3 mm lange Kreuzschlitzschraube im Akkufach darfst du nicht entfernen. Sie hält die Hauptplatine fest.
Entferne an der Vorderseite des DS zwischen Kopfhöreranschluss und dem Lautstärkeregler, den Plastikeinschub (oder Cartridge), aus dem unteren Slot (Slot 2).
Drehe das Gerät um, sodass die obere Seite oben ist und der Cartridge-Einschub zu dir zeigt.
Nutze einen Spudger um in die Lücke zwischen dem unteren Gehäuse und der Frontpaneele zu gelangen. Gehe mit dem Spudger um das gesamte Gehäuse herum, bis die Teile gelöst sind.
Versuche, die L und R Schultertasten nicht zu berühren, da sie sich einfach lösen und es schwierig ist, sie wieder zusammenzubauen. Lass das untere Gehäuse flach auf deiner Arbeitsplatte liegen, damit die Schultertasten an Ort und Stelle bleiben.
Trenne die beiden Teile vorsichtig mit deinen Händen voneinander.
Die beiden Schultertasten bestehen aus drei Teilen - einem Plastikknopf, einem Pin und einer Feder. Falls sie während deiner Arbeit versehentlich rausspringen, schau dir das Bild an und stelle sicher, dass du sie wieder zurück an ihren korrekten Platz bringst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Not bad tutorial but I want to complain a little bit. Could you add more flashlights when you take photos of dark objects? It would make this tutorial more pleasant for viewing.
This tutorial worked great for me! My sons DS got wet and I was able to successfully open and dry it out. Cleaned up with alcohol and it’s running better than ever. Grateful for you!
The tri-point Y1 screwdriver is not working for me. I have tried both Y000 and Y1.
Same, I just bought the Y1 triwing screwdriver here with a digitizer for the ds lite and the screwdriver is too big.
