Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola V710 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down on the back button while pulling away from the body of the phone to release the back cover.
  2. Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the battery from the phone by gently pulling upward on the battery with your fingers.
  3. Motorola V710 Keyboard Replacement, Keypad: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the antenna with a clockwise motion and pull to remove the antenna.
  4. Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the screws under the antenna and to the right side of the phone with the T6 Torx screwdriver.
  5. Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to remove the bottom plate.
  6. Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unscrew the bottom two screws with the T6 screwdriver.
  7. Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to remove the keyboard plate.
  8. Motorola V710 Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Use your fingers to push out the keyboard.
Ziellinie
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,971
