Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man das Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt
Was du brauchst
  1. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt, Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt, Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Reißverschluss der Patagonia®-Jacke öffnen.
    • Untersuche den zu flickenden Bereich. Wenn die Jacke ein separates Futter hat oder der zu flickende Bereich keine Steppnähte hat und sich von der Vorderseite wegziehen lässt, befolge diese Anleitung.
    • Wenn der zu reparierende Bereich der Jacke kein Futter hat, lies die Steppnaht-Reparaturanleitung.
  2. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Naht suchen, die am nächsten an der zu flickenden Stelle liegt. In diesem Fall ist das der Saum der Jacke.
    • Mit einem Nahttrenner vorsichtig die sichtbaren Fäden des Saums herausziehen.
    • Nahttrenner sind sehr scharf, es kann leicht passieren, dass das Material der Jacke durchstochen oder zerrissen wird. Achte darauf, nur die Stiche aufzutrennen und nicht die Jacke selbst zu berühren. Gehe langsam und sorgfältig vor.
  3. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Den Saum ein paar Zentimeter von jeder Seite des Lochs auftrennen. Dann weiter in die Richtung der nächsten Längsnaht trennen, in diesem Fall die Reißverschlussnaht.
    • Wenn der Saum aufgetrennt ist, ist das gesteppte Innenfutter der Jacke zu sehen.
  4. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Finde die Stiche der am nächsten gelegenen Längsnaht. Hier ist es die Naht, wo Futter und Stoff für die Reißverschlussklappe zusammentreffen.
  5. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Diese Naht auftrennen, bis die Saumöffnung ca. 8-12 cm über den zu reparierenden Bereich hinausgeht.
    • Im Beispiel wird die Jacke ungefähr bis auf halbe Höhe aufgetrennt.
  6. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Mit dem Nahttrenner die untere Flachstichnaht auftrennen, um das Futter freizulegen
    • Dieser Schritt ist nicht bei allen Jacken erforderlich. Wenn das Futter schon ohne Lösen dieser Stiche frei liegt, diesen Schritt auslassen.
  7. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Den Nahttrenner zwischen die beiden Stoffteile führen und vorsichtig alle Stiche lösen, die die Stoffteile eventuell verbinden.
    • Nur die Stiche lösen, den Stoff bzw. das Futter dabei nicht beschädigen!
  8. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Futter umklappen, um den zu flickenden Bereich freizulegen.
  9. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn die Jacke eine Tasche hat, müssen die zwei Zungen, die die Tasche am Platz halten, frei sein.
    • Wenn die Zungen sich nicht lösen lassen, alle verbliebenen Stiche auftrennen.
    • Die Tasche von der Stelle, die geflickt werden soll, wegklappen.
    • Beim Wiederzusammensetzen der Jacke darauf achten, dass die beiden Zungen in der Naht mit eingefasst werden.
  10. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn der Reparaturbereich nicht am unteren Saum ist, die Zugkordel intakt lassen. Es ist einfacher, darum herum zu arbeiten, als die Zugkordel zu entfernen und dann wieder anzunähen.
    • Beim Wiederzusammensetzen der Jacke möglichst über vorhandene Stichlöcher nähen, um keine neuen Öffnungen zu erzeugen, durch die Daunen entweichen könnten. Wenn möglich, die Jacke nach der Reparatur einmal mit Dampf bügeln. So werden die Nahtlöcher verschlossen und der Verlust von weiteren Federn vorgebeugt.
Abschluss
Um die Jacke wieder zusammenzusetzen, diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.012 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Byron Go - Antwort
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Sew a Straight Stitch). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
Brittany McCrigler -
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
fawwad qureshi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 15,273
