Zum Hauptinhalt wechseln
Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen
Was du brauchst
  1. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen, Hauptreißverschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen, Hauptreißverschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen, Hauptreißverschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Den Reißverschluss öffnen und das untere Ende der Jacke umklappen.
    • Den Anfang des Saums finden, mit dem der Reißverschluss eingenäht ist.
  2. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mit einem Nahttrenner vorsichtig die Stiche auf der Innenseite des Reißverschlusses lösen.
    • Dabei vorsichtig vorgehen, um den Stoff nicht versehentlich zu durchstechen oder einzureißen.
  3. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    •  Die Zähnchen vom Verstärkungsstreifen weg biegen, um leichter an die Stiche zu kommen, die Reißverschluss und Verstärkungsstreifen verbinden.
    • Mit dem Nahttrenner vorsichtig den Saum zwischen Reißverschluss und Verstärkungsstreifen auftrennen.
  4. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Verbindungsnaht von Reißverschluss und Verstärkungsstreifen weiter bis zum oberen Saum auftrennen.
  5. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • An der Faltstelle des Verstärkungsstreifens den Nahttrenner zwischen die beiden Lagen des Streifens führen und vorsichtig die Stiche lösen.
  6. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Reißverschluss sollte jetzt komplett von der Jacke getrennt sein und kann weggeworfen werden.
  7. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Prüfen Sie, wo die Reißverschlussabdeckung noch an der Jacke festgenäht ist. Die Abdeckung mit dem Nahttrenner von der Jacke lösen. Das gelbe Dreieck in den Fotos weist auf die Reißverschlussabdeckung hin.
    • Beim Freilegen des Verstärkungsstreifens darauf achten, die Jacke nicht mit dem Nahttrenner zu beschädigen
  8. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die Jacke flach auslegen und vom unteren Reißverschlussende bis zum Kragen messen, entlang der soeben aufgetrennten Naht. Im Beispiel sind es 70 cm.
    • Die Jacke muss für eine präzise Messung flach hingelegt werden.
  9. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Den neuen Reißverschluss auf einer glatten Fläche auslegen und die Länge abmessen, die in Schritt 8 gemessen wurde. Dabei am Endteil bzw. am Ende des Reißverschlusses beginnen.
    • Die Markierung mit Schneiderkreide anzeichnen.
    • Den Reißverschlussschieber bis hinter die Markierung ziehen.
  10. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Eine weitere Markierung 2,5 cm weiter anbringen.
  11. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Den Reißverschluss zwischen den Zähnchen bei der zweiten Markierung durchschneiden.
  12. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Mit dem Vornschneider die Zähnchen des Reißverschlusses zwischen den beiden Markierungen entfernen.
    • Mit der Nadelzange alle Zähnchenreste vom Reißverschluss entfernen.
  13. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Einen Stopper nehmen und mit den Haken nach unten unter das letzte verbliebene Zähnchen legen.
    • Mit der Zange am Reißverschluss festklemmen.
  14. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Das überstehende Reißverschlussband in einem kurzen Winkel von den Zähnchen weg falten.
    • Das zahnlose Ende des Reißverschlusses festnähen, einige Rückwärtsstiche zum Fixieren der Naht.
  15. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Das zahnlose Ende des Reißverschlusses auf die versäuberte Innenkante des Verstärkungsstreifens legen.
    • Die versäuberte Kante ist die Kante mit dem Zickzackstich.
    • Das obere Ende des Verstärkungsstreifens über das festgenähte Reißverschlussband herunterklappen.
    • Reißverschluss und Verstärkungsstreifen können mit Stecknadeln fixiert werden.
  16. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Reißverschluss und Verstärkungsstreifen so in die Nähmaschine einlegen, dass die Zähnchen genau an der Kante des Nähfüßchens entlang laufen.
    • Einige Stiche nähen und die Nadeln entfernen, bevor Sie sie erreichen.
  17. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entlang der Kante der Reißverschlusszähnchen nähen und darauf achten, dass Reißverschluss und Verstärkungsstreifen genau aufeinander liegen.
  18. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Reißverschluss und Verstärkungsstreifen wieder in die Jacke einsetzen, dabei die Kante des Jackenstoffs auf einer Höhe mit den Reißverschlusszähnen ausrichten.
  19. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Den Reißverschluss festhalten und den Stoff unter dem Reißverschluss beiseite ziehen, sodass der Reißverschluss nur an einer Lage Stoff festgenäht wird.
  20. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Reißverschlussfüßchen in die Nähmaschine einsetzen.
    • Jacke mit Reißverschluss in die Nähmaschine einlegen und ausrichten.
    • Vor dem Nähen darauf achten, dass sich kein Stoff hinter dem Verstärkungsstreifen befindet.
  21. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Die Ausrichtung prüfen und zu nähen beginnen. Den Stoff entlang der Reißverschlusszähnchen führen.
    • Langsam nähen und den Stoff immer wieder neu ausrichten.
  22. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Den Reißverschluss über die gesamte Länge weiter nähen und dabei immer wieder neu justieren.
  23. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Am Ende des Reißverschlusses die Naht mit ein paar Rückwärtsstichen sichern und die Jacke aus der Nähmaschine nehmen.
  24. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Den Innenstoff der Jacke an der Rückseite des Verstärkungsstreifens ausrichten.
    • Die Stichlöcher sollten möglichst genau über den zuvor genähten Stichen sein.
  25. Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Den Hauptreißverschluss an einer Patagonia®-Daunenjacke ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Jacke so in die Nähmaschine einlegen, dass der Verstärkungsstreifen nach oben zeigt.
    • Innenfutter festhalten und genau über die ursprüngliche Naht nähen.
    • Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
    • Alle Schritte dieser Anleitung für die andere Seite des Reißverschlusses wiederholen und zum Abschluss den Verstärkungsstreifen bügeln.
Ziellinie
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.012 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Very well documented.
Mike Macey - Antwort
Have not yet completed my zipper repair very good tutorial. Thanks
mildred Norton - Antwort
Well done, thank you so much. I was worried about the down falling out after I rip the old zipper, but I see that isn't a problem!
Js W - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 496
Insgesamt: 74,154
