Zum Hauptinhalt wechseln
Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren
Was du brauchst
  1. Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren, Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren, Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Den Schaden begutachten und sicherstellen, dass es sich beim losen Faden wirklich um eine Schlinge handelt. 
    • Dieses Verfahren funktioniert nur bei einer Nahtschlinge. Wenn der Faden gerissen ist, lesen Sie die Anleitung zum Reparieren von Nähten.
  2. Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Einen Nadeleinfädler nehmen, 
    • am besten aus dünnem Metall mit rautenförmigem Draht. 
    • Die Jacke mit dem Futter nach oben legen, direkt unter der losen Fadenschlinge. 
    • Den Draht des Einfädlers durch das Futter bis zur Jackenvorderseite stechen.
  3. Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Jacke umdrehen, sodass das Äußere nach oben zeigt. 
    • Die Drahtraute sollte möglichst nahe bei der losen Fadenschlinge aus dem Stoff kommen.
  4. Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Den losen Faden vorsichtig durch die Drahtraute des Einfädlers ziehen. 
    • Bis zur oberen Rautenecke hochziehen,
    • sodass der Faden im oberen Winkel festsitzt. Wenn er nicht festsitzt, den Winkel leicht zusammendrücken, um den Faden zu fixieren.
  5. Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine lose Nahtschlinge an einer Patagonia® Nano Puff™-Jacke reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Den Einfädler wieder aus der Jacke herausziehen. 
    • Der lose Faden sollte zwischen Futter und Außenstoff der Jacke zu liegen kommen und weder von außen noch von innen zu sehen sein. 
    • Wenn Sie den Faden versehentlich durch die Außenseite des Futters gezogen haben, ziehen Sie einfach das Futter und die Außenseite der Jacke auseinander, bis die Schlinge wieder nach innen gezogen wird.
Ziellinie
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Oriane Nething hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
88.930 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.722 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Thanks! This looks very helpful. Do you literally push the loop of the diamond wire through the jacket material? Do I need to make a hole with a needle?
It must work, but it seems that it would damage the jacket.
Scott - Antwort
Works like a charm, would also work on sleeping bags etc. just repaired a down jacket and a nano puff shirt. Awesome
jennyburkinshaw - Antwort
Where are you guys getting these wire threaders??? This method has only resulted in breaking two different threaders of mine, the fabric is too thick to get the wire through.
Camden Blizzard - Antwort
If your needle threader is too weak, An alternative would be to insert a sewing needle through the fabric from front to back, leaving just the eye of the needle exposed. Thread the needle with the loop, as if you were threading the needle with a regular piece of thread, and pull the it through. This will be difficult to thread, because that loop is very short, but it is the only way I can think of if the “needle threader” is not strong enough to push through.
Linda Lesins - Antwort
Addendum to last comment…. In the beginning, Insert the needle PARTIALLY through the fabric front to back before you thread it with the loop. That is the only way you will be able to get that short little loop thru the eye of the needle. It must be very close to the site that the needle it is entering the fabric for it to reach that eye! The smaller your fingers, the easier this will be !
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 199
Letzte 30 Tage: 1,083
Insgesamt: 66,611
