Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren
Was du brauchst
  1. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren, Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren, Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren, Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Den Schaden an der Jacke untersuchen, lose Fäden abschneiden und eventuelle Verschmutzungen beseitigen.
    • Das Kleidungsstück im Beispiel hat Löcher in zwei Steppsegmenten, hier werden aber nur die Arbeiten an einem Segment gezeigt.
    • Einen Stoffflicken aussuchen, wenn Sie möchten in einer auffälligen Farbe wie in unserem Beispiel.
    • Insert translation here
    • Ein zum Flicken passendes Garn auswählen und in die Nähmaschine einfädeln.
    • Ein zum Jackenfutter passendes Garn auswählen und in die Spule einfädeln.
  2. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Form des Segments auf Karton oder festem Papier nachzeichnen.
    • Die Form auf dem Karton ausschneiden; das Kartonstück dient als Schablone.
    • Die Schablone über das Segment legen, um Form und Größe zu kontrollieren.
  3. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bügeleisen auf die entsprechende Stufe einstellen – hier auf Kunstfaser – und den Stoffflicken bügeln, um Falten zu glätten.
    • Die Schablone auf den Stoffflicken legen und auf allen Seiten ca. 0,5-1 cm Nahtzugabe hinzufügen.
    • Den Flicken mit 0,5-1 cm Nahtzugabe auf allen Seiten ausschneiden.
  4. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Stoffkanten umklappen, sodass an den Kanten der Schablone eine Falte entsteht.
    • Vorsichtig festhalten und glatt bügeln.
  5. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jeweils eine Seite einklappen und bügeln.
  6. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Schablone aus dem Stoff nehmen.
    • Erneut entlang der gebügelten Kanten falten.
    • Flicken wenden, so dass die rechte Seite nach oben zeigt, und mit dem Bügeleisen flach drücken.
  7. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Den Flicken auf das Segment legen, genau so, wie die fertige Reparatur aussehen soll.
    • Das Kleidungsstück in die Nähmaschine einlegen und den Flicken ggf. neu justieren.
    • Damit keine Isolierung durch die Stiche entweichen kann, eine möglichst dünne Nadel in die Maschine einsetzen.
    • Nadel absenken, um den Flicken zu fixieren.
    • Den Flicken nicht mit Stecknadeln feststecken, damit keine unnötigen Löcher entstehen, durch die Federn entweichen können.
    • Den Flicken festhalten und direkt über die Kanten nähen.
  8. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • An der Ecke die Nadel in den Stoff absenken.
    • Nähfuß anheben (die Nadel bleibt im Stoff) und den Stoff vorsichtig um 90 ° drehen, sodass der Nähfuß nun parallel zur nächsten Kante liegt.
    • Nähfuß absenken und die zweite Kante des Flickens nähen.
    • Den Flicken beim Nähen gut festhalten.
  9. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 2 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wie bei der ersten Ecke die Nadel versenken, den Nähfuß anheben und die Arbeit drehen.
    • Den Nähfuß wieder absenken und die dritte Kante des Flickens nähen.
  10. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 10, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schritt 9 für die letzte Ecke wiederholen und die letzten Kante des Flickens festnähen.
    • Am Ende ein paar Stiche rückwärts nähen.
  11. Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 11, Bild 2 von 3 Eine Patagonia®-Jacke mit einem Form-Steppfutter reparieren: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Nadel und Nähfuß anheben und das Kleidungsstück aus der Nähmaschine nehmen.
    • Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
84%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.012 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
hello, I hope this finds you well.
Can I buy repair fabric from Patagonia? My jacket seems to attract rips. And the local tailor does a fast and good job.
Thanks!
Andrew
Andrew Chepaitis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 17,842
