Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Bügelflicken anbringen
Was du brauchst
  1. Einen Bügelflicken anbringen, Bügelflicken anbringen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einen Bügelflicken anbringen, Bügelflicken anbringen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Den Schaden begutachten, längere Fäden abschneiden und eventuelle Verschmutzungen beseitigen.
    • Den Bügelflicken zur Hand nehmen.
    • Zur Veranschaulichung wird hier ein kontrastfarbener Flicken verwendet. Für Ihre Reparatur können Sie entscheiden, ob Sie lieber einen farblich passenden Flicken oder einen Flicken in einer fröhlichen Kontrastfarbe verwenden möchten.
  2. Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ein Stück Jeansstoff in das Hosenbein unter das Loch legen.
    • Dieses Stoffstück verhindert, dass der Bügelflicken das vordere Hosenbein mit dem hinteren verklebt. Ein zugeklebtes Hosenbein ist ja nicht sehr praktisch!
  3. Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Beispiel ist das Loch 3,5 mal 5 cm groß.
  4. Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Mindestens 1,25 cm in jeder Richtung zugeben, um die endgültige Flickengröße zu bestimmen.
    • Die endgültigen Maße mit Schneiderkreide auf den Flicken übertragen.
  5. Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Den Flicken entlang der Markierungen ausschneiden.
    • Die Ecken abrunden, damit sie sich nicht ablösen.
  6. Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Den ausgeschnittenen Flicken über das Loch legen und wie gewünscht positionieren.
  7. Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Den Flicken gemäß der Anleitung aufbügeln, üblicherweise 30-45 Sekunden lang.
  8. Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Finger um die Flickenkanten, um sicherzustellen, dass alle Ränder gut mit der Jeans verklebt sind.
  9. Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Einen Bügelflicken anbringen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Mit dem Finger um die Flickenkanten fahren, um sicherzustellen, dass alle Ränder fest mit der Jeans verklebt sind.
    • Das Stoffstück vorsichtig von der Innenseite ablösen, wenn das möglich ist.
    • Wenn es sich löst, wird es nicht mehr gebraucht.
    • Wenn das Stoffstück fest mit dem Flicken verklebt ist, den überstehenden Stoff mit einer Schere abschneiden und den restlichen Stoff unter dem Flicken belassen.
Abschluss
Fertig!
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.011 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
This is useful, but I hope we can see more. In particular, my kids have many holes in polar fleece pants that they love. You can't do an iron-on patch with fleece (the synthetic fiber can't take the heat), and sewing on a patch doesn't seem like a great idea since the material is stretchier than the patch. Does Patagonia have advice on how to repair these?
Raphael Sperry - Antwort
Just a little video I put together how your your step by step procedure in video formats is done Hope it helps https://m.youtube.com/watch?v=T9iCnIr5Su...
ristuccia.daniel - Antwort
what we men need is some way to fix pockets….. that flimsy stuff wears through in no time…
abrogard - Antwort
Instead of a scrap piece of denim, I put another patch on the inside and iron them together.
Ken Eisman - Antwort
Nice instructions for patching jeans, but need a video on how to patch a hole in a fleece jacket. Guessing we can't just put a denim patch on fleece material, as ironing would melt the fleece. Would love suggestions.
Thanks!
leslie.herrmann1@gmail.com - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 311
Letzte 30 Tage: 1,521
Insgesamt: 212,097
