Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Ein Rad an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen
Was du brauchst
  1. Ein Rad an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen, Rad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Tasche so hinlegen, dass das defekte Rad zu Ihnen zeigt.
    • Den Reißverschluss schließen, um ungehindert arbeiten zu können.
  2. Ein Rad an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ein Rad an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ein Rad an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Mit einem 4.0 Sechskantschraubenzieher das Bolzengewinde in der Mitte des Rads lösen. Dabei handelt es sich um die Schraube, die am nächsten am Boden ist, wenn die Tasche aufrecht steht.
    • Den Bolzen gerade aus dem Loch herausziehen.
  3. Ein Rad an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ein Rad an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Mit einer Hand die Tasche anheben und festhalten, mit der anderen das Rad greifen. Das Rad aus dem Gehäuse ziehen.
    • Dabei ist unter Umständen etwas Kraftaufwand erforderlich. Keine Sorge, es kann nichts kaputtgehen.
    • Zum Einsetzen des Ersatzrads diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge mit dem neuen Rad durchführen.
Ziellinie
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
88.930 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.722 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What do you do when the nut inside the wheel housing comes loose? I can hear it rolling around in the housing. The bolt has nothing to screw back into. Is there any way to take the housing off? It looks to be held on by rivets. I'm guessing that's not a good sign.
Derek Emanuel - Antwort
Helpful but where do you get the replacement wheel from. My brand new Black Hole 100L bag showed up in Lisbon Portugal with one wheel missing. Need to get another wheel and screw. Can I order that from Patagonia and have them ship to a friend that is coming here? Is that best route to take? Thanks
Craig Klinger - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 10,994
