Zum Hauptinhalt wechseln
Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Plastikschieber am Reißverschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Plastikschieber am Reißverschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen, Plastikschieber am Reißverschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Kneife mit einem Vornschneider am oberen Ende des Reißverschlusses auf der Seite mit dem Schieber den oberen Stopper vom Reißverschluss ab.
    • Schneide dabei nur durch den Kunststoff, nicht durch den Stoff.
  2. Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einer Pinzette eventuelle Reste des Stoppers.
  3. Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Schieber heraus.
  4. Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze den neuen Schieber auf den Reißverschluss auf.
    • Du musst eventuell ein bisschen ziehen, um den Schieber über das Reißverschlussband am alten Stopper zu bekommen.
    • Achte darauf, dass du den Schieber mit der richtigen Seite nach oben auf den Reißverschluss setzt.
  5. Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nimm einen Ersatzstopper.
    • Lege ihn genau dort auf den Stoff, wo der alte Stopper saß.
  6. Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klemme den Stopper mit der Zange fest.
Abschluss
Ersatzteile und weitere Hilfen gibt es beim Patagonia Customer Service.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.011 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
Where do I get the parts needed?
jonaskrat - Antwort
Off of another zipper
nerdyrepair -
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Scott Lamorte -
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
starrdustt57 - Antwort
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
Megan Elmore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 184
Letzte 7 Tage: 1,186
Letzte 30 Tage: 5,095
Insgesamt: 715,989
