Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen
Was du brauchst
  1. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen, Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen, Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Den Knopflochfuß einsetzen. Das Aussehen dieses Fußes kann von der Abbildung abweichen, also schauen Sie gegebenenfalls in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach.
    • Den Knopflochfuß einfädeln, indem Sie den Faden durch den diagonalen Schlitz in das Loch in der Mitte führen.
  2. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Anfang und Ende des Knopfloches mit Schneiderkreide anzeichnen.
    • Wenn Sie unsicher sind, einfach den Knopf abmessen.
    • Stoff so einlegen, dass die obere linke Ecke des Knopfloches unter der Nadel liegt.
  3. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Den Nähfuß absenken.
  4. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Stichlänge auf knapp über 0 einstellen, sodass ein Flachstich entsteht. Die übliche Stichlänge liegt bei ca. 2,5.
  5. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Knopflocheinstellung 1 wählen. Bei einer elektronischen Nähmaschine bitte im Handbuch nachlesen.
    • Bei jeder Drehung am Einstellrad bewegt sich die Nadel. Das ist richtig und so vorgesehen.
    • Beginnen Sie zu nähen, und zwar bis zur zweiten Markierung.
  6. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Knopflocheinstellung 2 wählen.
    • Die Verriegelung unten am Knopfloch nähen.
    • Durch die Einstellung 2 weiß die Nähmaschine, was zu tun ist, Sie müssen nur ein paar Stiche nähen, damit die Verriegelung entsteht.
  7. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Knopflocheinstellung 3 wählen.
    • Die zweite Seite des Knopflochs nähen, und zwar bis zur oberen Markierung.
  8. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Knopflocheinstellung 4 wählen.
    • Obere Verriegelung des Knopflochs nähen.
  9. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Knopflocheinstellung 5 wählen.
    • Diese Einstellung bewirkt, dass die Maschine rückwärts näht, um die Naht zu sichern. Ein paar Stiche nähen, um das Knopfloch fertigzustellen.
  10. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fäden abschneiden und Stoff aus der Nähmaschine nehmen.
    • Überstehende Fadenenden abschneiden.
  11. Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Ein Knopfloch mit der Nähmaschine nähen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit einem Cuttermesser das Knopfloch aufschneiden.
    • Dabei nicht durch die Stiche, sondern nur durch den Stoff zwischen den Nahtreihen schneiden.
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.011 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I got up to position (!) 2 ok, then when I tried to go back up on position 3 it didn't work and just chewed up my fabric. Is it supposed to go backwards, or are you supposed to turn the fabric around? Did I do something wrong?
Holly - Antwort
The same thing happened to me when I first tried this too, Holly.
I discovered that I was over-stitching position 2.
Now, I do a maximum 3 stitches only, before I go on to position 3 and everything works beautifully. I don’t have to turn the fabric around - position 3 stitches in reverse, and I finish off with a couple of stitches in position 2, to top off the button-hole.
I hope this helps!
Roszarie - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 27,465
