Zum Hauptinhalt wechseln
Eine gerade Naht nähen
Was du brauchst
  1. Eine gerade Naht nähen, Eine gerade Naht nähen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Eine gerade Naht nähen, Eine gerade Naht nähen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Eine gerade Naht nähen, Eine gerade Naht nähen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die beiden Stoffteile mit den rechten Stoffseiten aufeinander legen. Die zu nähenden Kanten müssen genau übereinander liegen. Alle Falten herausstreichen und den Stoff glätten.
    • An einem Saumende beginnend die Ecken übereinander legen und mit Stecknadeln zusammenstecken.
  2. Eine gerade Naht nähen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Eine gerade Naht nähen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entlang des zu nähenden Randes die beiden Stoffteile zusammenstecken.
    • Je näher die Nadeln beieinander liegen, desto stabiler wird der Stoff. Sie müssen aber beim Nähen immer anhalten, um die Nadeln einzeln herauszuziehen. Wenn Sie Anfänger sind, stecken Sie alle 2,5-5 cm eine Nadel ein.
  3. Eine gerade Naht nähen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Eine gerade Naht nähen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Eine gerade Naht nähen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Prüfen, ob die Sticheinstellung Ihrer Nähmaschine auf Geradstich steht.
    • Die Ecke des Stoffes in die Nähmaschine einlegen, sodass sie direkt unter dem Loch im Nähfuß zu liegen kommt.
    • Den Stoff so einlegen, dass die Stoffkante an der Kante des Nähfußes liegt.
    • Dies dient beim Nähen als Orientierung, damit die Naht schön gerade wird. In diesem Fall entsteht dadurch eine 0,5 cm breite Nahtzugabe. Sie können aber auch eine andere Führung verwenden.
    • Nähfuß mithilfe des Hebels absenken.
  4. Eine gerade Naht nähen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Eine gerade Naht nähen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Mit dem Handrad die Nadel in den Stoff versenken.
    • Das Handrad sollte nur in die Richtung gedreht werden, die die Nähmaschine vorwärts bewegt. In den meisten Fällen bedeutet dies, das Rad in Ihre Richtung zu drehen. Wenn man das Handrad in die andere Richtung dreht, kann dies die Spannung der Nähmaschine stören, sodass sie sich verhakt. Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach.
  5. Eine gerade Naht nähen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Eine gerade Naht nähen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Rückwärtstaste betätigen.
    • Diese Funktion ist je nach Maschine unterschiedlich; es kann sich um eine Taste, einen Hebel oder einen Knopf handeln. Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Nähmaschine nach, wie die Rückwärtsstichfunktion aktiviert wird.
    • Das Pedal langsam betätigen. Die Nähmaschine beginnt rückwärts zu nähen.
    • Zwei oder drei Stiche rückwärts nähen und dann das Pedal loslassen.
    • Die Taste/den Hebel/den Knopf für den Rückwärtsstich loslassen.
    • Insert translation here
  6. Eine gerade Naht nähen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Eine gerade Naht nähen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Eine gerade Naht nähen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Pedal treten und langsam vorwärts nähen, dabei den Stoff mit den Händen führen.
    • Den Stoff nur durch die Nähmaschine führen, nicht schieben oder ziehen. Die Maschine transportiert den Stoff mit der richtigen Geschwindigkeit. Sie müssen den Stoff nur führen, damit die Naht gerade bleibt.
    • Die Stoffkante muss dazu immer an der Seite des Nähfußes bleiben.
    • Vor jeder Stecknadel anhalten. Die Stecknadeln entfernen und dabei darauf achten, den Stoff nicht zu verziehen.
  7. Eine gerade Naht nähen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Eine gerade Naht nähen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Eine gerade Naht nähen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Am Ende der Naht den Rückwärtsstich aktivieren.
    • Taste/Hebel/Knopf loslassen und vorwärts vom Stoff herunter nähen.
    • Das Handrad drehen, bis die Nadel in der oberen Position ist.
  8. Eine gerade Naht nähen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Eine gerade Naht nähen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nähfuß anheben.
  9. Eine gerade Naht nähen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Eine gerade Naht nähen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Den Stoff aus der Nähmaschine nehmen.
    • Die Fäden sind noch mit der Maschine verbunden, also nicht zu weit herausziehen.
    • Die Fäden so nah wie möglich am Stoff abschneiden.
    • Naht mit der richtigen Seite nach oben drehen und kontrollieren. Fertig!
Ziellinie
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.012 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thank You!!! This helped me so much <3
Cheryl LAM - Antwort
I really mean it! Thank You! ʕ•ᴥ•ʔ
Cheryl LAM -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 38,977
