Einleitung
Eine Spule ist eine kleine Garnrolle, die den Unterfaden für die Naht liefert. Ohne Spule kann keine Nähmaschine nähen. Eine falsch eingesetzte Spule führt zu verknotetem Garn. Die Handhabung der Spule ist bei jeder Maschine etwas anders. Diese Anleitung erklärt den Ablauf bei einer Bernina 830, ist aber für andere Nähmaschinen ähnlich, außer Maschinen, bei denen die Spule von oben eingelegt wird. Schauen Sie in der Anleitung Ihrer Maschine nach, wie genau die Spule in Ihre Nähmaschine eingesetzt wird.
Was du brauchst
Die Spule mit dem Loch in der Mitte auf den Stift des Spulengehäuses stecken.
Die Spule in das Gehäuse hineinstecken, dabei sollte ein Stück Faden über den Gehäuserand hängen.
Das lose Fadenende durch den Schlitz an der Seite des Gehäuses führen.
Den Faden entlang der Rille durchziehen, bis er das offene Loch an der Gehäuseseite erreicht.
Die Spule so halten, dass die Rückseite zu Ihnen zeigt.
Mit dem Fingernagel den Hebel an der Gehäuserückseite aufklappen. Geöffnet halten.
Das Gehäuse mit ausgeklapptem Hebel in die Öffnung unter dem Nähfuß einsetzen.
Den kleinen Metallvorsprung am Gehäuse in die dafür vorgesehene Aussparung an der Halterung einrasten lassen.
Das Gehäuse loslassen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
