Zum Hauptinhalt wechseln
Stoffe bügeln und pressen
Was du brauchst
  1. Stoffe bügeln und pressen, Press a Seam: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die richtige Einstellung des Bügeleisens für Ihren Stoff wählen.
    • Wenn es sich um ein Mischgewebe handelt, wählen Sie die Einstellung für den Stoff mit der niedrigsten Bügeltemperatur.
  2. Stoffe bügeln und pressen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Stoff bzw. das Kleidungsstück auf das Bügelbrett legen.
    • Es sollte sich nur eine Stofflage auf dem Bügelbrett befinden.
  3. Stoffe bügeln und pressen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Stoffe bügeln und pressen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nicht direkt über die Naht bügeln, sondern mit dem Stoff neben der Naht beginnen. Das Bügeleisen auf den Stoff aufsetzen und dann über die Naht gleiten.
    • Nur in eine Richtung bügeln. Jede Bügelbewegung sollte in die gleiche Richtung gehen. Nach jeder Gleitbewegung das Bügeleisen hochheben und neu ansetzen.
    • Nicht auf das Bügeleisen drücken. Die Wärme und das Gewicht des Bügeleisens reichen aus.
  4. Stoffe bügeln und pressen, Ironing a Seam: Schritt 4, Bild 1 von 2 Stoffe bügeln und pressen, Ironing a Seam: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Um eine Naht zu bügeln, den Stoff umdrehen, sodass die Naht sichtbar ist.
    • Den Stoff über das Ende des Bügelbretts ziehen, mit der Naht nach oben, sodass jeweils nur eine Lage Stoff gebügelt wird.
  5. Stoffe bügeln und pressen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Stoffe bügeln und pressen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Stoffe bügeln und pressen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit der oben beschriebenen Technik in einer Richtung über die Naht bügeln und ihn so glätten.
    • Die Naht entlang arbeiten, bis der ganze Naht flach liegt.
    • Das Gewicht des Bügeleisens ist ausreichend. Bitte keinen zusätzlichen Druck ausüben. Bei hartnäckigen Falten die Dampffunktion des Bügeleisens nutzen oder den Stoff mit destilliertem Wasser besprühen und dann die Falte bügeln.
  6. Stoffe bügeln und pressen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Stoffe bügeln und pressen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Stoffe bügeln und pressen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Um eine Naht zu pressen, die beiden Nahtzugaben an der Naht zur Seite klappen.
    • Das Bügeleisen direkt auf die Naht legen.
    • Bügeleisen nicht bewegen, sondern nur 10 bis 30 Sekunden auf der Naht liegen lassen. Hochheben und wiederholen.
    • Das Gewicht des Bügeleisens ist ausreichend. Sie müssen keinen Druck ausüben. Bei hartnäckigen Falten die Dampffunktion des Bügeleisens nutzen oder den Stoff vor dem Pressen mit destilliertem Wasser besprühen.
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
88.898 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
We read your blog and it is very beautiful and the content is also good, you have well described the fabric well and I liked it so thank you, Linens is a luxurious fabric and it is very soft and people like this linen and it is easy to maintain Unsure how to wash linens it is quite easy to wash it like you can wash it by machine or by hand using detergent and liquid And use normal water to wash it and dry it in the sun.
donald robin - Antwort
We read your blog and it is very beautiful and the content is also good, you have well described the types of fabric well and I liked it so thank you, There are many types of fabrics such as cotton, rayon, felt, velvet, wool, jersey, drill, dimity, etc. All these fabrics have their own qualities and properties.
Sophia smith - Antwort
nice to see your blog, but you know what there are different ways to iron different Types of Fabrics
John malan - Antwort
This is a very powerful article. Information given by you on the above topic “Press and Iron Fabrics”is very helpful for those who want to know more about how to iron different types of fabric .Thanks a lot for this wonderful article.
Nicol David - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 4,016
