Zum Hauptinhalt wechseln
So näht man mit einer Ahle
Was du brauchst
  1. So näht man mit einer Ahle, So näht man mit einer Ahle: Schritt 1, Bild 1 von 2 So näht man mit einer Ahle, So näht man mit einer Ahle: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Ahle entriegeln, indem Sie das glatte Ende festhalten und das geriffelte Teil gegen den Uhrzeigersinn drehen.
  2. So näht man mit einer Ahle: Schritt 2, Bild 1 von 3 So näht man mit einer Ahle: Schritt 2, Bild 2 von 3 So näht man mit einer Ahle: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Nadel in das geriffelte Ende der Ahle einführen, das Nadelöhr zeigt dabei nach außen.
    • Die Ahle wieder festdrehen, indem Sie das glatte Ende festhalten und das geriffelte Teil im Uhrzeigersinn drehen.
    • Den Splint in das Loch im glatten Ende stecken.
    • Der Splint ist ein praktischer Griff zum Arbeiten mit der Ahle.
  3. So näht man mit einer Ahle: Schritt 3, Bild 1 von 2 So näht man mit einer Ahle: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Einen sehr dicken Faden in die Nadel einfädeln.
    • Das Material glatt auslegen. Hier wird das Gurtband genäht, mit dem eine Schnalle befestigt ist.
  4. So näht man mit einer Ahle: Schritt 4, Bild 1 von 2 So näht man mit einer Ahle: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Mit der eingefädelten Nadel der Ahle durch alle Stoffschichten stechen, die genäht werden sollen.
    • Dicke Materialien sind sehr schwer zu durchstechen. Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen.
    • Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Material zu durchstechen, können Sie es mit einem Schraubstock fixieren oder etwas dahinter legen, in das Sie stechen können. Ein Radiergummi eignet sich ideal.
  5. So näht man mit einer Ahle: Schritt 5, Bild 1 von 2 So näht man mit einer Ahle: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das kurze Ende des Fadens durch das Material ziehen, sodass es frei auf der anderen Seite des Materials herab hängt.
  6. So näht man mit einer Ahle: Schritt 6, Bild 1 von 2 So näht man mit einer Ahle: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Das kurze, freie Fadenende festhalten und die Ahle vorsichtig zurück durch das Material ziehen.
    • Das freie Fadenende sollte auf der anderen Seite des Materials bleiben.
    • Das freie Ende weiter festhalten und das Material ein kleines Stückchen weiter erneut durchstechen, entlang der zu nähenden Linie.
    • Dieser Abstand wird ein Nähstich. Der Abstand zwischen den Stichen sollte möglichst gleichmäßig sein.
  7. So näht man mit einer Ahle: Schritt 7, Bild 1 von 3 So näht man mit einer Ahle: Schritt 7, Bild 2 von 3 So näht man mit einer Ahle: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Den Faden aus dem Nadelöhr ziehen, sodass eine Schlaufe entsteht.
    • Das freie Fadenende durch diese Schlaufe ziehen.
  8. So näht man mit einer Ahle: Schritt 8, Bild 1 von 2 So näht man mit einer Ahle: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Das freie Ende des Fadens straff halten und die Ahle zurück durch das Material ziehen.
    • Beide Fadenenden straff ziehen.
  9. So näht man mit einer Ahle: Schritt 9, Bild 1 von 3 So näht man mit einer Ahle: Schritt 9, Bild 2 von 3 So näht man mit einer Ahle: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die Ahle erneut einführen, eine Schlaufe aus dem Nadelöhr ziehen, das freie Ende hindurchfädeln und die Ahle herausziehen, um Stiche zu machen.
    • Die Schritte 6 bis 9 wiederholen.
  10. So näht man mit einer Ahle: Schritt 10, Bild 1 von 3 So näht man mit einer Ahle: Schritt 10, Bild 2 von 3 So näht man mit einer Ahle: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Am Ende des Materials einen letzten Stich nähen.
    • Das Fadenende, das durch die Nadel läuft, abschneiden, dabei genug Überstand für ein paar Knoten lassen.
    • Die Ahle entfernen.
  11. So näht man mit einer Ahle: Schritt 11, Bild 1 von 2 So näht man mit einer Ahle: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Mit den beiden Fadenenden einen einfachen Knoten machen.
    • Straff ziehen.
    • Einen weiteren Knoten machen, um die Stiche zu sichern.
  12. So näht man mit einer Ahle: Schritt 12, Bild 1 von 2 So näht man mit einer Ahle: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
Ziellinie
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.014 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.816 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 17,781
