Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist in Bearbeitung – Lade die Seite regelmäßig neu, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Was du brauchst
  1. CCI Smart Strip 04941 Teardown, CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The Assembled Product, unplugged from wall
  2. CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn Smart Strip upside down and locate four screw holes in corners
    • Unscrew four corner screws with #0 Phillips Screwdriver
  3. CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate four latch slots in case
    • Use 2.4mm Slotted Screwdriver, put tip into center of slot, with tip on outer edge of slot, and press inward
  4. CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Take two halves of case apart with your hands
  5. CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift Ground Copper Strip upward off of power plugs by hand
  6. CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Locate latch securing power plugs to bottom of case
    • Using slotted 2.4mm screwdriver, pry latch away from power plugs to loosen power plugs
  7. CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 CCI Smart Strip 04941 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lift power plugs out of bottom of case along with circuit assembly
nils smith
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
This is great! Thanks so much!
nils smith - Antwort
that awesome and i like how it fix
Joseph donkor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,528
