Einleitung
Für einfache Näh- und Reparaturarbeiten ist es wichtig, zu wissen, wie man eine Naht auftrennt. Sei es, um etwas zu ändern, einen Reißverschluss auszutauschen oder einen Nähfehler zu beheben: Wenn man die Naht richtig auftrennt, sind die Änderungen fast unsichtbar.
Was du brauchst
Das spitze Ende des Nahttrenners durch einen einzelnen Stich der Naht führen, die Sie auftrennen möchten.
Den Nahttrenner vorwärts schieben, sodass der Faden in die Aussparung des Nahttrenners gleitet, wo die Klinge sitzt.
Den Nahttrenner sanft vorwärts schieben, um den Faden zu schneiden.
Die beiden Teile, die durch die Naht verbunden sind, auseinander ziehen.
Das spitze Ende des Nahttrenners zwischen die beiden Stoffteile führen.
Den Nahttrenner unter einen der Stiche stechen. Dabei darauf achten, nicht versehentlich den Stoff zu erwischen.
Den Nahttrenner vorwärts schieben, sodass der Faden zur Klinge in der Aussparung gelangt.
Den Nahttrenner sanft weiter vorwärts schieben, um den Faden zu schneiden.
Stich für Stich fortfahren, bis die Naht vollständig aufgetrennt ist. Lassen Sie sich Zeit, um nicht versehentlich den Stoff zu beschädigen.
Alle losen Fäden der aufgetrennten Naht entfernen, damit diese beim Nähen der neuen Naht nicht im Weg sind.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
